Текущее время: 02 май 2026 12:00
 Заголовок сообщения: ASUS k42d при включении зависает
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 15:39
ASUS k42d при включении зависает на месте надписи ASUS и ни на что не реагирует
пост карта показывает E.0 но описание кода очень разнообразное
мать ASUS k42dy
север amd 215-0752007 подозреваю что он. подскажите так ли это?
юг amd 218-0697020
видяха amd 216-0809000
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k42d при включении зависает
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 16:08
На прижим северного моста реагирует, дальше загрузка идет?
Точно определите производителя BIOS.
Если от Phoenix , то E0h - Initialize the chipset.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 16:16
загрузка дальше не идет.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 16:20
Диагностический прогрев кристалла делали?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 00:22
Зажмите клавишу TAB во время включения, чтоб убрать заставку - если повезёт, увидите на определении чего зависает.
Память, процессор пробовали заведомо рабочие ставить?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 02:28
Биос шили?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 14:21
Посмотрите USB-порты. Закороченные data-линии так вешают Asus'ы. Откиньте шлейф матрицы. Пару раз причиной таких зависаний были дохлые сидюки, винты и клавы. Короче, "раздевайте" машину по-максимуму и пробуйте пошагово "одевать".
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 19:27
Аналогичная ситуация, поменял южник и все завелось.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 00:34
Аналогичная ситуация. Asus A52DR. Шился биосом с оф.сайта. Виснет на месте надписи ASUS и ни на что не реагирует. Откат на предыдущую версию проблему не решил. Помогла перепрошивка слитого с рабочего аппарата.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 23:01
такая же проблема на мамке asus k52dr, вкл и зависает на заставке asus, причину нашел, когда откидываешь шлейф матрицы нормально стартует без зависаний. Как оказалось веб камера дает такой ефект, когда снимаю камеру все тоже норм. Ставил другую камеру, тоже самое. Для уверености перекатал Йух, ничего не изменилось. Думаю менять ЮМ???
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 23:40
Все разобрался, был закорочен один с data камеры в шлейфе матрицы...
