Текущее время: 14 май 2026 04:51
 Заголовок сообщения: Asus a52n периодический reset
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 15:41
Asus a52n, плата k52n, состав: север 216-0752001, юг 215-0697014, проц amd v120, мульт it8500 jxa.
В общем, история такая. Принесли ноутбук asus A52N, сказали после грозы. Аппарат не включался (не было совсем реакции на кнопку, зарядки акб тоже не было.
Заменил шим дежурки RT8206, юг, тантал по 1,1v, шим 1,1v Up6111, снял сетевую jmc251.
После замены всего этого бук запустился, показал изо, загрузил live CD.
Сетевухи в наличии не было, заказал, пришла, поставил, собрал бук, все было ок. Начал устанавливать винду, и в процессе бук потух с КЗ по Vin !!!
Оказалось, выбило без видимой причины верхний ключ в преобразователе 1,1v. КЗ в цепи 1,1V нет.
Заменил ключ, на всякий случай шим и диодную сборку в цепи BOOT шима. Аппарат включился, но инициализации нет.
При этом примерно раз в секунду появляется низкий уровень на PLT_RST#_EC.
КЗ на плате нет. Ключи, раздающие 1,1v, исправны и открываются.
Все питания, в норме, pgood тоже. Пульсаций по питаниям не обнаружено.
Генерация на кварцах мульта и юга есть.
На флешке биоса периодически кратковременно появляется обмен.
Подкидывал проц (правда p960) - результата нет
Менял юг - результата нет
Менял север - результата нет
Сеть, звук снял
Юг, север 100% рабочие.
На этом мысли закончились. Схемы нет. Куда рыть дальше?!
 Заголовок сообщения: Re: Asus a52n периодический reset
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 13:36
Попробуйте прошить биос.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 00:41
А что запитывалось от этих 1.1В? Т.е. что было основным потребителем?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 10:35
Strike, биос прошит, без изменений.
От этого источника питаются север и юг, по этим сооображениям их и менял.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 14:30
Тогда, по идее, от этого же питания через отдельный мосфет должно быть питание шины HT, а это уже процессор. В момент аварии, когда мосфет был открыт, через него могло и процессору достаться.
Посмотрите описание этой линейки ноутбуков, какие ещё процессора ставились? не факт, что P960 будет там работать.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 03:20
Проблема решена. Родной проц оказался дохлым, а P960 не поддерживается платой.
Поставил P340 - все ок.
versal, спасибо за пинок в нужном направлении)
Родные север с югом тоже мертвые, не зря менял)
Остается открытым вопрос, что же послужило причиной выноса питальика?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 10:19
Ай молодца! :)
"Тёмные силы электричества" (с) :-)
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], pav_val, Yandex [Bot]
