Текущее время: 19 май 2026 05:40
СообщениеДобавлено: 05 фев 2008 01:26
Микросхема планарная восьминожка,шириной 3мм, стоит в схеме преобразователя +2,5 ,+1,8 , точнее пока не определил, поскольку запуска нет. На корпусе ещё можно прочитать 1172. Похожего, поискал в аллдаташите, не нашёл. Похоже на линейный стабилизатор, но не уверен. Есть донор, но на нём та же микруха в уголь выгорела.
Кто знает модель, сверху под клавой, стоит около разъёма винчестера. Рядом с токовым датчиком.
Подскажите даташит на гадюку и если есть нароботки, то на что заменить.
http://www.ado-notebookreparatur.de
СообщениеДобавлено: 05 фев 2008 16:08
Наверняка это LT1172 производства http://www.linear.com
СообщениеДобавлено: 05 фев 2008 17:46
это MAX4172eua
я так понял, токовый датчик.
вот даташит
http://www.tranzistoare.ro/datasheets/105/498415_DS.pdf
подскажи какой транзюк стоит возле разъема инвертора Q7 по схеме, 6 ног :) от у меня тоже в угле, прочитал только 24Т
СообщениеДобавлено: 05 фев 2008 22:53
Iva писал(а):
это MAX4172eua
вот даташит
Точно 4172 ! Подходит по разводке . Там как раз первая цифра прогоревшая была, но вроде как 1... Но с "4" всё стало на свои места, тем более там есть остатки "eua"
Транзюк Q7 - 24J
:wink: Спасибо !
Только вот, чего её так выжгло то... :?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008 12:30
ADOWWW и тебе спасибо.. вот и я голову ломаю что такое 24J :idea:
тут не нашол.. все буквы есть, а с "J" нету, корпус SC70
кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2008 10:53
Бук завёлся, всё ок ! Спасибо за подсказку! :D
СообщениеДобавлено: 08 фев 2008 11:42
а кто мне подскажет? что за 24J может есть возможность вызвонить? на донорах такого транзистора не нашел :(
СообщениеДобавлено: 10 фев 2008 19:27
Могу прозвонить. Надо ещё ? :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2008 21:56
конечно нужно, если не сложно вызвони его пожалуйста,
зарание спасибо!
