Текущее время: 06 май 2026 09:19
 Заголовок сообщения: Acer AS4830TG (la-7231p) нет дежурок.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 11:45
Имеется сабж. Был залит. Сдохла PU2. Она была заменена. Деурки поднялись, но не совсем правильные. Ниже на рисунке то. что я сейчас имею вместо дежурок.
Если разомкнуть перемычку и отключить потебителей по 3 вольтам, то дежурки становятся нормальными.
Поднимал сеть, мульт, флешку мульта (шил ее) еще несколько потребителей. безрезультатно.
Сопротивление по 3 и 5 вольтам порядка 2 КОм.
Подскажите в какую сторону копать, кто может так искажать напруги и как его можно вычислить.
aewFile0.JPG [ 23.02 КБ | Просмотров: 934 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer AS4830TG (la-7231p) нет дежурок.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 11:57
учитывая, что схема гуглится за две минуты, вопрос надо к начинающим перенести. имхо.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 12:30
схема гуглится и что из этого следует?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 14:42
из этого следует что со схемой нет проблем найти того, кто портит жизнь...
1) перечислите позиционники того, что снималось.
2) стоит ли на плате Q42? или перемычка вместо него.
