Текущее время: 19 май 2026 03:14
 Заголовок сообщения: HP Pavilion ZD 8000-порядок разборки
СообщениеДобавлено: 09 фев 2008 19:29
Помогите найти схему пошаговой разборки ноутбука HP ZD8000.Забиты вентиляционные решетки,в результате вентиляторы почти не выключаются.Как-то не хочется спалить видеокарту заодно с процессором.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2008 20:08
Открутить все винты на днище и задней стенке , снять клаву и открутить винты под ней , снять матрицу , снять верхнюю крышку корпуса , окрутить винты , крепящие мамку и вынуть её - вот и будет доступ к вентиляторам и системе охлаждния...........
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion ZD 8000-порядок разборки
СообщениеДобавлено: 09 фев 2008 21:03
Скачайте сервис мануал (PDF) . там всё более чем подробно .
Вот ссылка . http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00291986.pdf
