Текущее время: 06 май 2026 11:05
 Заголовок сообщения: Asus F3KA нет запуска
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 05:29
Здравствуйте!
MB: F3KA
Север: 216MQA6AVA12FG
Видио: 216MJBKA14FG
юг: SB600
Включается, останавливается на посте 03. Перед ним пробегают посты: 00 d0 b2 ... d5 03, без памяти останавливается раньше на d4. Питания все присутствуют. Сразу начал грешить на видео, но замена ни чего не дала. В итоге уже заменены: видео, север, юг, процессор; прошит биос; скинуты микросхемы сетки, звука, картридера. Пост код так и остался 03. Поделитесь мыслями где может быть зарыто решение?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3KA нет запуска
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 10:59
Мульт меняли?
Возможно сокет, попробуйте проверить надавив на сокет, или тестовой заглушкой,или тестором, но кропотливая работа.
Проверить клокер осциллографом.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 03:24
Мульт заменил. сокет проверен тестовой заглушкой - в порядке. на клокере генерации есть, заменил на всякий случай. Картина не изменилась.
Вопрос - из-за видео памяти возможна ли остановка на данном пост коде? Я только встречал что из-за битой видео памяти мусор на экране, либо если ноут не запускался, то какая нибудь микруха памяти калилась.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 17:04
если еще интересно:
у меня 03 победилось заменой юга.
