Текущее время: 19 май 2026 01:19
 Заголовок сообщения: Toshiba не стартует :(
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008 13:51
Доброе время суток, мастера.
Попал мне в руки сей девайс: Toshiba Satellite 1135-S1552.
Неисправность - не стартует.
симптомы:
при подключенном ЗУ с АКБ: горит зеленым индикатор работы от ЗУ и индикатор АКБ. При нажатии на кнопку включения - однократно мигают зеленым ВСЕ индикаторы и тухнут. Больше ноут ни на что не реагирует, только если переткнуть ЗУ.
При подключеной только ЗУ: горит зеленым индикатор ЗУ, нажимаем power -ничего не происходит, отпускаем - однократно мигают зеленым индикатор включения и привод CD
При подключенном только АКБ: ничего не горит, нажимаем power - однократно мигают желтым индикатор включения и АКБ, одновременно зеленым - привод CD. отпускаем power - однократно мигают зеленым индикатор включения и привод CD.
Симптомы сохраняются при демонтаже CPU, памяти (обоих планок или по одной - не важно), HDD, CD.
Пробовал другой БП от аналогичного девайса - всё так же.
Вопрос, что делать?
Что делалось: меняли CPU, RAM
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 16:54
Для начала поотключать от материнки всё что можно (сидюк, хард, модем, если в PCI слоте что-то есть - то и оттуда вынуть, из PCMCIA вынуть карточку и т.д.) и включить. Что-то либо коротит либо кто-то паверманагеру не выдает сигнал "павер гуд". Если после извлечения не вкл, то мерять тестером на предмет КЗ или малого сопротивления цепей (при извлеченном проце). Проверить нет ли отрыва контактов от мамы в слотах памяти.
