Текущее время: 19 май 2026 04:48
 Заголовок сообщения: нехватка электропитания по USB ...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008 13:27
всегда ли виновен южник при такой надписи. Бук BenQ Joybook 5100G
по УСБ на 2 портах идет замыкание одной линии данных на корпус. 3 порт имеет нормально сопротивление. Вроде бы можно сказать что южнику пришел конец, но в винде при попытке засунуть в якобы живой порт УСБ устройство выскакивает эта ошибка. И вот не знаю , по идее он вообще при выгоревшем южнике не должен видеть усбустройства, а тут вроде находит. Уточните плиз, какой диагноз можно поставить?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008 13:39
Южный мост не до конца сгорел по USB. При дальнейшем эксплуатировании возможно что USB совсем отвалится или полностью умрет южный мост. Хотя возможно ноутбук итак будет работать, если в usb ничего не вставлять и купить USB писиаймисиайную карту. Последнее это как крайний вариант, если ремонт не возможен =)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008 13:45
Ремонт Вы подразумеваете замена южника? или другой?
Будет ли работать оставшийся живой порт если попробовать выжечь те два что коротят? или тут бесполезно ковырятся...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008 15:11
Да, замена южного моста.
Бесполезно ковырятцо...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 17:46
Посмотри, питалово портов идет напрямую или там есть свои источники. В последнем случае возможно замена "восьминожки" по питанию порта поможет, а с пробитой на землю линией не трогай.
