Текущее время: 19 май 2026 02:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008 14:46
BENQ JOYBOOK A52R 13, кто делает ШАССИ для этой модели ?
Ноутбук BenQ Joybook A52-R13 / Intel(R) Core™ Duo / 1830 Mhz / WXGA, 15.4 '' / 1024 Mb / 80 Gb / 128 Mb, ATI Radeon(R) Xpress 200M / DVD+-RW / Microsoft(R) Windows(R) Vista™ Home Basic
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008 00:57
Поиск привел к следующему результату, ODM сабжевого ноутбука Compal. Плохо это или хорошо ? Compal делает ODM для Sony, HP под маркой Compaq, Toshiba, Dell.
Будут замечания ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008 12:51
Компал делает всем кому не лень... Про сони, кстати, впервые слышу. А так - начиная с тех же роверов. Незабвенные CL51 и иже с ними. Из последних творений - BL50/51 - он же аспайр5100/3650 - юзай поиск - тебе понравится :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008 13:52
про Sony я вечером скину ссылку (дома до ночи ковырял инет, на память не помню адрес), а дохлость ATI IXP460, имхо, от перегрева его амдшным процом, интелевый проц холоднее.
вопрос: встречались ли повальные (типовые) выходы из строя сих мостов в паре с интелевыми процами или с раздельными холодильниками ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008 13:57
постоянно
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008 14:59
ответ похож на отмазку, имхо.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008 16:07
ну как бы вам сказать, чтоб не обидеть...
отмазку от чего???
в чипе помимо прочих недостатков неудачно реализован, например, юсб контроллер, выгорает на ура, часто унося за собой сам мост, ставьте на него охлаждение, не ставьте, пофиг, не в этом дело.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008 17:17
хорошо, изменю критерий, 100 ноутбуков с ixp460 продали, сколько вернулось на ремонт в гарантийный срок? в послегарантийный?
а конкретно по сабжу, можете ответить на вопрос о выходе из строя в гарантийный и послегарантийные сроки?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008 18:14
я не продаю ноутбуки поэтому не веду такую статистику
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008 21:34
2 Костя, вот ссылка: http://www.bestdeal4u.com.au/laptop1of3/index.html
hallo_world , понятно, спасибо.
сегодня пропаивал HP Compaq nx6125, ЮМ IXP400, дефект включается, нет подсветки экрана. при дальнейшем осмотре выясняется что так же нет клавиатуры, тачпада, USB, на внешний монитор картинка есть, операционка в автоматическом режиме загрузиться не успевает, ноутбук зависает, чем дольше включен тем быстрее зависает после включения.
разобрал, пошевелил юг - ноутбук работает без замечаний, оставил на ночь на тестирование, если завтра останется жив, отдам клиенту.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008 11:22
Ох что-то не хочется мне доверять сайтам с таким названием... Да и вопросительный знак там стоит наверное не зря...
Положи его на ночь на подоконник. А лучше в багажник. Ижевский климат+ижевские дороги - лучший тест для ноутбуков :)
Потом гоняй бурнами всякими сутки.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008 22:16
Костя, ты прав, не стоит доверять тому сайту. ODM сабжа HannStar.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 20:22
Открыл крышку с зади и увидел надпись HannStar.
Я уже говорил, что мне не приносят ноутбуков на IXP450, потому имею такой вопрос, южники эти, от обычных десктопных матерей, совместимы с теми, что ставят в ноутбуки?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 21:21
Поюзай поиск... Ханстары не делают платформ. Они только платы травят для кого попало...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 10:19
Сфотографировал, выкладываю фото.
Вопрос про установку IXP450 с обычных матерей в ноутбучные упустили?
IMG_2.jpg [ 30.72 КБ | Просмотров: 1896 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 10:20
еще
IMG_1.jpg [ 31.21 КБ | Просмотров: 1865 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 12:32
Так перекинь, в чем проблема то? Делов на полчаса...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 19:13
Костя, я говорю не приносят мне их. Есть может опыт по вопросу, пересаживал южники IXP450 с десктопа на бучные матери?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 19:39
Почетный Мастер
есть такое слово - "партномер". Просто сравнить то, что написано на sb450 в ноуте и в десктопной матери, поставить знак равенства. А потом подумать, а стоит ли вообще переставлять с одной мамы на другую с большой вероятностью получить из живого моста - дохлый (применительно к вашему оборудованию)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 21:31
есть ноутбук (сабж) он на гарантии и открывать его я не буду (он еще совершенно новый и куплен на момент написания топика). хочется максимально отдалить грань, когда этот ноутбук будет разобран на запасные части.
Сравнить партнамберы не могу, ибо ноутбуков на IXP450 мне в ремонт не несут, сабжевый ноут на гарантии (весь в стикерах, кроме одной панели). Просто не начем проводить эксперимент, не стал бы спрашивать здесь. Достаточно ответа в таком разрезе: чипсеты АТИ не отличаются (или наоборот, отличаются) в десктопах и ноутбуках.
У интела есть мобильные версии чипсетов, у АТИ, я уже писал, что, не в курсе.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 09:51
Почетный Мастер
по словам продавца (информация непроверена) - 5...7% брака. Остальные SB460 доживают гарантийный срок и далее.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 23:16
Видимо 10% юзеров довольно активно пользуются USB в буках. И что-то мне подсказывает, что достаточно надежного контакта чипа и охлаждающей пластинки, чтобы исключить случаи теплового пробоя чипа (темные пятна на них весьма на это похожи), греется чип в районе темного пятна сильнее (много) чем участки не подверженные потемнениям. Только пластинок этих (видимо, по крайней мере, в Асер-ах модельного ряда 51ХХ) нет.
Чип USB хаба, например, при подключении к +5 начинает греться весьма сильно, что, возможно (а кто знает поточнее?) приводит к тепловому пробою, а потом и к электрическому.
По IXP450 никто не скажет уже, можно не ждать? Скажите хоть, есть ли их мобильные версии или они таковых не имеют, и, значит, пересадка, имхо, возможна.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 00:28
Чип сильно гретса начинает уже после частичного или полного сгорания и от этого пятно на чипе появляется. А пока чип целый он не нагревается до температуры появления пятна.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 11:02
Почетный Мастер
в новых AS51хх ставят радиаторы на ЮМ. толку - ноль.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 14:21
было время, пересаживали эти чипы с десктопов. результат - положительный
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 22:46
Спасибо за информацию, вопрос снят с повестки дня.
