Текущее время: 19 май 2026 04:01
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008 15:03
сделали конектор от из RCA РАЗЪЕМА.Но контакт был там нехороший.Короче когда пришел комне в ремонт -не включается.Я поставил оригинальный конектор.То что было сгоревшим (MAX 1632 и 10 Ом сопротивление Vcc)сменил.Теперь при подключение Б.П появляются 3,2вольта и 5,5в на 1-2 минуты и все ,на кнопку включения не реагирует, ни один лед не зажигается и не моргает.Больше сгоревшего ничего не обнаруженно или просто не знал что еще проверить .Дайте направление .а то под конец недели тормозить начинаю
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008 15:36
Почетный Мастер
5.5В многовато будет, живой шим при этом #PG не скажет
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008 17:54
ИЗВИНЯЮСЬ ,ОПЕЧАТКА-не 5,5вольт а 5,05 вольт
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008 19:18
думаю что биос накрылся.Я подкинул ему от presario 2500 так сразу и леды все засветились и кулер крутанулся как сумашедший.А у самого как назло прошивальщик накрылся :cry:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 20:28
продолжение эпопеи-после прошивки BIOS комп поднялся но минут через 5 отключился.Итак скаждым включением время работы все меньше и меньше,пока вообще перестает влючкаться.Постоит минут 10 и снова весь цикл по новой.Вроде ничего не греется.Кинте мыслю,направление :roll:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 01:13
Почетный Мастер
имхо: мультяк или север, в зависимости от того как "отключается"
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 11:21
отключается какбудто внезапно нет питания и батарейка мертвая,но каждый раз время работы уменьшается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 14:19
решение было простое,после чистки системы охлаждения забыл сменить термопасту.Воткрытом сосстоянии работал,а как собирал то перегревался-лох,так мене и надо :wink:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustam110, Yandex [Bot]
