Текущее время: 19 май 2026 04:01
 Заголовок сообщения: QOSMIO F10-103 не включается монитор
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006 15:55
Принесли ноут, не включается. Разобрал и увидел оторваный шлейф в месте с разьёмом от панели мультимедийной, припаять обратно не реально (оторвано вмести с дорогоми) На мат.плате есть контакты power и reset. При включении ноут работает, винда грузится, но ничего не показывает (люминисцет тоже не светится). Что б это могло значить?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006 17:30
это значит - там чип Gef5700 - отвалился - паять надо...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006 18:05
Но он ведь не выдаёт ошибки видео и виндовс грузится!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006 18:08
...у вас либо оторвали шлейфа которые относятся к матрице... или проблема с видео чипом.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006 18:41
Шлейф целый, буду смотреть к вилео чипсету
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006 19:53
...я встречал именно F10 которая грузилась и не показывала на встроенную матрицу- после пропайки чипа все само собой решилось.
но случаи бывают разные....
я ва аппарат перед глазами не вижу...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008 16:44
У меня похожая проблема, QOSMIO F10-103 не включается монитор, при включении постоянный писк, винт не хрюкает. Иногда типа включается (слышен звук винта и без писка) но через секунд 10 перезагруз и писк. кулеры включаются, на внешнем монике тоже сигнала нет, память, проц, винт рабочие, проверял на другой машинке. ХЕЛП! хозяин говорит что оставил включенным на проигрование музыки, а утром он не включился. Выручайте что может быть?
порой бывает так тоскливо, что даже чай не лезет в глотку, а лезет в глотку только пиво, которым запиваешь водку
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008 21:36
Да всё то же самое. Видяха. Это у космачей родовое...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008 22:02
Греть ? менять ? или обвязку смотреть? я больше телефоны ремонтирую, буки редко, так что не пинайте :-)
на всякий случай есть ли на это чудо схема ? или хоть часть видяшная ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008 23:23
Почетный Мастер
1. менять
2. на вашем телефонном оборудовании не поменяете
3. pdf схем на тошибы не бывает. только в бумажном виде у тошибы в сейфах.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 16:33
Ура :) помыл смывочкой. прогрел и подвигал с флюсиком видяху, повыдувал пыль и грязь, и он ожил. Повезло ! спасибо всем !
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 18:24
Почетный Мастер
после прогрева они все оживают, а потом обратно дохнут.
прощу было сразу поменять.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008 16:32
СОГЛАСЕН НА 100%
НЕ ПРОГРЕВОМ и даже РЕБОУЛИНГОМ видеочипа ПРОБЛЕМА НЕ РЕШАЕТСЯ.
В любом случае через 2 недели всё повторится.
МЕНЯТЬ НАДО ЧИПЫ, тнм более джефорс го5700.
Устал уже повторять
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustam110, Yandex [Bot]
