Текущее время: 06 май 2026 08:38
 Заголовок сообщения: Asus k40ab rev2.1
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 21:28
Доброго времени суток. Спецы подскажите, сабжевая мать, куплена челом на замену родной k40ab rev1.3 На rev2.1 нет мультиплексора LVDS как на rev1.3 соответственно коды бегут до 85 после нажатия F1 бегут дальше, но видео нет. Бивис не подходит. Подскажите на каких моделях эта мать стоит? От кого подойдет? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k40ab rev2.1
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 21:30
Добавлю, на новой матери требовалась замена видео, но мастер который ей занимался, прошил бивис от K50AB, и вот результат.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 23:53
И для K40AB, и для K50AB биосы-то одинаковы. Если не изменяет память, на rev:2.1 север 0674034 и в настройках биоса нет возможности переключения на встроенную графику, а в rev:1.3 север 0674026 и возможность переключения есть. И ещё вроде бы по семейству процессоров поддерживаемых должны различаться.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 20:58
На rev2.1 нет мультиплексора!!!!! Мосты 26е на обеих платах, биос пытается графику севера включить, но она физически не подключена к матрице. В каких моделях стоит rev2.1?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 22:32
На rev:2.1 мост родной стоит, с компаундом? Или уже паянный?
Поищите по форуму биос от матери с 34-м мостом, кто-то уже выкладывал, это точно.
Также промелькивала инфа о какой-то утили, позволяющей редактировать приоритет загрузки биоса.
Если есть программатор, попробуйте биос от K50AF залить... хотя там север уже 2001-й, если память не изменяет, и процессор M520.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 22:43
Поискал, вот эти две темы... в первой упоминается про утиль, во второй - редактированный биос
search.php?keywords=k40ab+bios&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
viewtopic.php?f=50&t=68898&p=406348&hilit=k40ab+bios#p406348
Просьба отписаться по результатам.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 22:45
Сорри, первая ссылка ошибочна, должно быть - viewtopic.php?f=78&t=68283&hilit=k50ab
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 20:42
K50edit прошил, посты по нулям. Проц ZM80.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 20:43
K50AF тоже заливал, нули. :(
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 14:21
Попробуйте процессор типа M320 подкинуть на биосе от K50AF
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 14:55
Был-бы он, М320 был-бы рай. :-) Пробую утилитой бивис открыть, 40ab, родной, дабы приоритет графики изменить, AMIBCP ругается что файл открыть не может. :(
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 14:57
Попробую вечером ММ520 сунуть.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 21:07
Бивис К50AF, проц MM520, посты побежали, изо нет. Пробую K50AB. :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 21:36
Бивис К50АВ, посты бегут только с процом ММ5, изо нет.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 21:30
Не понимаю, почему зациклился на биосе. Видно потому что этим аппаратом перед сном занимался. :-) Все работает с родным биосом и процом, не было питания матрицы, а монитор не подкинул, т.к. D-SUB кабеля не было. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 21:31
И с теми двумя тоже работает, только ММ процом.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 16:15
Asus K40AB rev 2.1 процессор MM520 034(север)+018(видео).
Поставил ...001 мост,биос не трогал,все работает видео только дискретное. :)
