Текущее время: 06 май 2026 20:36
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 16:30
Платформа MS-16831 VER:1.2
Пришёл без мульта. И похоже снесена обвязка мульта. У кого есть выложите фото плиз. Особенно интересуют номиналы резисторов R7,R8, R9 и R10.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 20:53
похоже пришел такой пациент причем тоже копанный в районе кбс. КБС стоит 3926QF D2 изначально заметил что резистор с 33 ноги на 37ую ресет имеет несколько светлый оттенок оказалось резистивный слой снят так тщательно отчищали после пайки поставил на 47к но пока не завелся сисон на шимку дежурки не отдает. Буду дальше смотреть а фотку завтра сделаю
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 00:17
Спасибо! Жду. :)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 09:02
не выпаивая...
R7-0
R8,R9-4,7k
ms16831_kbc.jpg [ 304.78 КБ | Просмотров: 2281 ]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 11:29
Спасибо! Помогло. Ещё не хватает конденсатора C14. Какой у него номинал?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 11:54
Вроде разобрался. Это RC цепочка сигнала EC_RST# на 37вывод КБС-а. По схожим схемам С14 - 0.1мкф\16в. И R15 - 47ком. А у меня стоял на 10ком.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 12:33
вообще я припоминаю что на такой плате видел установленный и на 10к резюк без кондера так что оно видимо и так может работать
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 12:38
Всё поставил, но нет сигнала VR_ON на 44 вывод шима проца ISL6262 со 102 вывода мульта. Остальные напруги поднялись.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 12:42
Не пойму при каких условиях он подымается. :(
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 13:21
Владислав посмотри пожалуйста у тебя тоже сигнал VR_ON звонится на 102в мульта? По многим схемам что смотрю на ревизиях A1,B1,D2,D3 должен быть 121вывод. Или MSI так извратился?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 13:32
44нога 6262 на 102 ногу кбс звенит
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 13:37
Значит изврат MSI. :-)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 14:26
Подрезал дорогу. Подал лог.1 на 44вывод. Шим запустился. Но напруга на проце аж 1,5в. Дохрена. Похоже что из за перенапряжения КБС блокирует запуск проца. Надеюсь проц выдержал.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 14:57
сними 6262 облуди и запаяй на место, может окислы где под ногами
ну или замени попробуй
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 14:58
Да только что сделал. Заменил. То же самое. :(
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 15:02
Без схемы хреново. По схожим схемам большое не соответствие.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 22:00
если проц интел,то 1.5в на дросселях это нормально без проца
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 01:01
Дык что нормально это понятно. Вопрос в другом. Мульт запрещает запуск шима проца.
Но похоже дело сужается к MCP79. Так как нет напряжения VTT. Которое ИМХО он и разрешает. RUN_ON подымается, запускает MCP79_CORE и ещё несколько напруг. Далее три команды отследить без схемы не могу. Ну и запуск VTT - отсутствует. Так что VR_ON подымется не раньше VTT. А его нема. :(
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 13:24
Итог: мульт kb3926 d2, tps51117, apl5915, SC412A и проц. После замены этих деталей бук заработал. :) Кому интересно ссылка тут
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sergbilak, Yandex [Bot]
