Текущее время: 10 июн 2026 05:27
 Заголовок сообщения: MSI S425 не работает картридер
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008 12:06
При вставленной карточке жутко тормозит. Даже мыша не хочет бегать. Только вытащишь карту нормально работает. Систему переустанавливал, биос обновил, вскрывал карман картридера - контакты ровные.
В чем может быть проблема? В южном или в контроллере?
 Заголовок сообщения: Re: MSI S425 не работает картридер
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008 12:43
вставляешь одну и туже карту? для начала посмотреть что с питанием 3.3в твориться при подключении карты.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008 17:26
Карты разнае. Питания вроде бы в норме.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008 18:03
питание лучше осцилом смотреть, там сразу видно нормальное или нет.
был однажды подобный дефект, замена ricoh решила проблему
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008 20:14
На карточках файла autorun случаем нету?
