Текущее время: 06 май 2026 20:26
 Заголовок сообщения: HP Probook 4530s не заряжается
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 18:40
Аппарат не заряжает батарею, с биос батарея не видна. ШИМ заменен - без изменений. шина прозванивается до мульта. Биос шил.
Шасси : 6050А2408801-MB-А02
На ножке 10 микросхемы BQ24726 3.3 В. Судя по даташиту там должно быть порядка 4. ACOK Ножка 3.3 В. Куда еще копать.....
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4530s не заряжается
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 18:48
hayk_hakobyan Здоровая АКБ конечно же подкидывалась?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 18:51
Естейственно... и его батарея пашет на другой машине
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 21:11
Отзвоните шину I2C до мульта, проверите подтяжку к 3.3 вольта при отключеная батарея. Есло все в порядке и батарея исправная, менайте мульт. Пока не будет обмен по шине, мульт не дает разрешение на чарджер.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 22:30
Проблема в том что система думает что она заряжается.... но зарядка фактически не идет.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 22:40
Тогда разбирайтесь с чарджер и его обвязку. Проверьте цепи буутстрапа и ресисторы на ноги SRP,SRN,ACP,ACN. За полевики конечно не забываем.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 12:37
На ноге IOUT у меня 0. на остальных шинах 3.3в присутствуют. Так и должно быть?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sergbilak, Yandex [Bot]
