Текущее время: 07 май 2026 00:04
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 12:07
Asus M51K платформа M51T rev 2.0
Пришел от другого сервиса.Умельцы впаяли 026 мост криво,инициализации не было.Зделал все как надо,стартанулно появилась еще проблемка.Если без батареи включить плату - то запускается и нормально работает,вентилятор реагирует на изменения температуры адекватно.Если плату выключить кнопкой и не выдергивая шнур питания включить- стартует с бешенными оборотами вентилятора,до бесконечности их не сбавляя.С батареей то же самое,понятно.Схемы,понятно нет.Заменил G781,безрезультатно.Биосы все перепробовал.Сигналы на G781,что при нормальной работе,что при рамсе-одинаковы.Может по шине SMD что нибудь вылазит?Эх зацепится не за что,ну нет схемы в природе... Может у кого был аналогичный случай? Две и более головы лучше чем одна..
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 13:00
Ставил 2 процессора,то же самое.Сменил флешку биоса и мультик.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 22:41
Evgeny1256 писал(а):
стартует с бешенными оборотами вентилятора,до бесконечности их не сбавляя..
а изо при этом есть ?
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 23:21
...Эх зацепится не за что,ну нет схемы в природе...
А Вы искали?
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=14206&sid=dc67e83764ac1762e53e23aa4296a142#p14206
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 08:11
Ну да.
Тогда асусу надо нобелевку дать за то что они сделали на "одной матери" проц amd s1g2 + видео ati и проц интел и видео nvidia :-)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 08:38
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
Ну да.
Да, в самом деле... :-)
Всё нужно перепроверять самому. Как там Вы как-то написали - "Никому нельзя верить" (с)...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 14:39
Изо есть.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 14:45
А Вы искали?
Искал,заплатил,пришел файл pdf,только это не схема - фуфель. А все остальное бордвьювер.
Да ладно,нет так нет.Никто не сталкивался.Был бы новый хаб НМ55,56 знал бы что делать,а здесь старье и так неадекватно ведет.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 20:57
Вопрос: тач работает?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 21:14
стартанулно появилась еще проблемка ...стартует с бешенными оборотами вентилятора,до бесконечности их не сбавляя
на ВЛАБе был где подобный случай после перепрошивки BIOS. Автор решил проблему заливкой дампа с исправной машины
