Текущее время: 19 май 2026 02:19
 Заголовок сообщения: IBM TP R30
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008 14:29
Вобщем принесли машинку.
Давно ноуты не смотрел.
Походу что-то по питанию, может типовушка.
На внутреннюю схему не идет питание, ессно на кнопу "старт" не реагирует.
Внутри рядом с разьемом стоит макс на зарядку аккума(1772).
Полевички посмотрел, наскидку все живые,но 100 процентов не уверен.
Почему спрашиваю? - Я не знаю как активируются современные ноуты.
Раньше был контроллер, с которого питание и уходило уже дальше в схему.
а тут есть предположение что камень учавствует в инициализации(по крайней
мере ничего этому не мешает).
Вот. Далее стоят еще два регулятора судя по всему(окромя того, что на ядро)
xc68hc90 и Max1631. Даташиты пока еще не сморел, решил отписаться, пока время есть.
Вобщем пока не знаю куда смотреть, если у кого есть опыт, по крайней мере подскажите как питание работает, с участием камня, или как раньше на базе специализированного контроллера?
Ну или может вообще типовуха.
Я то в любом случае найду, у меня времени - вагон! Опыта и приборов тоже есть ;)
Один минус - в одиночку долго....
Заранее спасибо всем ответившим.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2008 11:40
Ну дык как?
Какие-нибудь идеи появились?
Ато я подробности еще могу сказать.
Вобщем коротнули каким-то образом как я понял + аккума на контакт рядом с ним, или через один.
Жаль нет распиновки аккума, может кто даст ссылку?
Вобщем выгорел один диод(D13), но походу не один....
Сейчас еще пороюсь, может еще будут подробности.
Да, рядом стоит max1717, ща шит посмотрю. Завтра если чего будет еще отпишу.
А вообще чего-то тут тихо, как будто и спецов нету.... пойду по "мониторам".
You know?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2008 12:02
Мультиконтроллер, судя по всему, посылает тебе пламенный привет!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2008 13:18
О! Хоть кто-то.
Спасибо за ответ.
Еще подробности.
Покопался - нашел!
По дежурному питанию там выгорело три штуки z84f , походу либо инверторы, либо буферы, либо что-то в этом роде.
Висят судя по всему на развязке либо шины i2c/i2s(или что там в акк смотрит), либо что-то еще от акка развязывают.
На данный момент ноут включается.
Ессно после этого и выключается. Ждем запчасти. Поставлю - отпишусь.
А я тоже боялся за 'm38859', там как я понял и питание и ацпи и все что только можно.
Давно я ноуты не смотрел, хоть размялся :-)
You know?
