Текущее время: 19 май 2026 02:19
 Заголовок сообщения: Toshiba Tecra M1 странное совпадение
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008 21:15
Toshiba Tecra M1.
Установил Windows XP, затем драйвера чипсета, комп попросил перезагрузку. Выполнил прозьбу. И появилась проблема - BIOS
выдал: села батарейка CMOS или неверная контрольная сумма, нажмите F1 для установки даты.
Зашел в BIOS, установил дату и время. Windows загрузилась.
Перезагружаюсь и снова BIOS просит тоже самое. В BIOS дата и время неправильные.
Вскрыл бук. Померял батарейку 3,4 V. Отлично. Замена батарейки, а также бновление BIOS с v 1.40 на v 1.50 ничего не изменило.Перезагрузка или выключение и включение бука требует установки даты.
Что может быть ????????
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008 21:59
Мелкая керамика (конденсаторы в основном) в цепи батарейки или отвал ЮМ. Хотя есть небольшой шанс, что криво легло ПО и удастся поправить простой переустановкой оного.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008 23:12
Кривое ПО исключено. Без винта тоже самое, да и на стадии загрузки BIOS, дрова и ПО еще не грузятся.
Южный мост. Если он, то были бы проблемы с USB, IDE, PCI устройствами, LAN , sound. Но все работает.
Если я в чем не прав, не сердитесь, поправьте.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008 00:32
Почетный Мастер
для данного дефекта достаточно отвала ОДНОГО шарика из нескольких сотен. причем все остальное при этом работает
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008 12:39
Там батарейка подзаряжаемая. Неплохо бы проверить заряжается ли она.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008 17:58
Про шарики моста понял, спасибо. Как убедиться, что это мост?
Извлеку батарейку, включу бук и померяю напряжение на её разъёме.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008 19:58
Не так. Тестер ткнуть в батарейку и подключить к буку внешний источник. Понаблюдать минут 15, напряжение на ней растет медленно. Батарейка заряженная имеет 3,1 - 3,3 вольта.
Да, старые машины заряжали сетаповскую батарейку только если ноут включен, новые в большинстве своем заряжают и в выключеном состоянии, но попадаются еще модели работающие по старому алгоритму.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2008 11:05
кварц ЮМ
СообщениеДобавлено: 16 фев 2008 23:17
Привет.
Проблема оказалась софтового характера, связаная с Hibernation.
Сделал откат системы и глюк пропал.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2008 04:32
Абсолютно никак не связанные вещи.
Жди повторения.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008 19:28
Согласен.
