Текущее время: 19 май 2026 02:19
 Заголовок сообщения: Amilo Pi 1556 большие проблемы.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008 22:57
Добрый день
Ноутбук Amilo Pi 1556. Проблема одна. При нажатии на кнопку включения, загораются лампочки, вентилятор крутится, но Post не проходит. Экран черный. Блок питания проверял на другом Ноутбуке, он в полном порядке. Аку тоже ОК. HDD ок. Менял память, графиккарту, результат тот же. В BIOS зайти не могу, при нажатии на F2 или же любую другую кнопку, раздаются пощелкивания. Но это не сигналы BIOS. С сигналами BIOS знаком по обычным компьютерам. Больше ничего не происходит. Подскажите пожалуйста, что необходимо в этом случае сделать. Что может быть главной причиной.
Заранее огромное спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008 01:12
Перешей биос для начала.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008 10:29
Почетный Мастер
это Uniwill шасси P53IA0. Аппарат явно начинает выполнение процедуры POST. miniPCI есть. Осталось посмотреть код.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008 15:13
Как это не банально, но замена платы решает все вопросы и экономит массу времени...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008 15:32
to unik
высказывайтесь по делу :x
если не разбираетесь в вопросе, лучше не флудите
