Текущее время: 18 май 2026 15:26
 Заголовок сообщения: Асер EX5630G проблемы с изображением
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 17:36
При включении на матрице вертикальные либо горизонтальные полосы, либо матрица медленно белеет, такое происходит не всегда. Даже периодичность сложно отследить... На внешний монитор всегда нормальное изоражение...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 18:14
Вероятнее всего поврежден шлейф... А может и сама матрица помирает...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2009 23:44
не факт к сожалению надо подкинуть точно рабочую матрицу либо видеокарту, может быть и то и то. На неисправную видящку поставлю больше.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 21:56
Похоже на видео
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 01:25
Матрица под замену. Если коротко, то повреждение дешифратора или шлейфа внутри матрицы.
С уважением, Владимир!
ремонт ноутбуков, мониторов и еще по мелочи :-)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 08:41
Лечилось чисткой контактов шлейфа матрицы. Промывают их хреново, иногда даже есть позеленение или почернение. Если не поможет, тогда скорее всего матрица. По описанию очень похоже на пропадание питания матрицы, возможно керамика по питанию подкорачивает.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
