Текущее время: 14 июн 2026 16:28
 Заголовок сообщения: Неисправность батареи DELL Latitude CPx
СообщениеДобавлено: 21 фев 2006 12:20
В батарее накрылась парочка банок. Решил менять все на новые, но вовремя замены одну пару включил встресно к остальным. Когда заметил то в районе силового элемента наблюдался небольшой нагрев.
Чертовски глупо. Теперь при подключенной батарее постоянно мигает ораньжевым индикатор питания. Винда ватарею видит но считает её заряд равным 0%. На самой батарее при нажатии кнопки проверки уровня заряда мигают второй и четвертый светодиоды.
Вопрос: Есть ли надежда востановить контроллер батареи или он накрыля окончательно?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2006 23:43
Есть. Скорее всего вылет какой то ключ по питанию. На всякий случай проверьте предохранитель, (белая тренога) и ключи в узлу цепи этих емкостей
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 23 фев 2006 01:25
Скорей всего ты нарушил последовательность подключения проводов
или в батарее заблокировался контролер Естьчудный сайт по деловским батареям там все расписано http://avalon.co.ua/dell-akk/index.php
