Текущее время: 06 май 2026 10:17
 Заголовок сообщения: asus eee pc 1015bx
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 02:38
Всем доброго времени суток.
материнка 1015bx v 1.1g
На биосе 2вольта , дежурки 3.3 и 5в нету....
Кто там питание делает на биос? врде 3.3в должно быть....
 Заголовок сообщения: Re: asus eee pc 1015bx
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 07:26
LDO-регулятор какой-нибудь, как обычно.
В 1015Р, например, - встроенный в RT8205C.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 19:27
сегодня на таком 8205С махнул на ТРС51125. все заработало
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 22:43
странно... у меня стоял RT8206a - грелся, заменил я его на isl 6236 - также греется....
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 22:49
судя по даташиту на 8206а неприходит енабле на EN1(pin14) и EN2(pin27) , кто енабле даёт ? ЮГ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 23:06
или сначала биос вычитывается, потом енабле приходит?
немогу найти кто питание на биос делает....
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 23:10
биос прошил. Без изменений, так-же нет енабеле и 2вольта на биосе.....
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 23:14
может есть у кого кусок схемы с питанием на биос.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 00:25
Посмотрите схему на 1015Р2 - может, окажется похожей.
http://elektrotanya.com/asus_1015p2_rev_1.0g_sch.pdf/download.html
Греется-то она не спроста, и 2 вольта на биосе - оттуда же.
Уже давно бы даташит на RT8206 скачали и увидели, что у неё есть LDO выход 7 на 5 Вольт, от которого, собственно, получаются 3 вольта, которыми питается и биос, и мульт. А, раз нагрев м\с и заниженное напряжение, стало быть, перегрузка во 3-м вольтам. Ищите, что коротит (может, как раз мульт).
Мульт, после нажатия на кнопку, сигналом VSUS_ON. До нажатия - LDO выход и есть Ваша дежурка...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mavr2001, ua9hck, Yandex [Bot]
