Текущее время: 03 май 2026 21:35
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G циклится на посте F9
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 19:59
ДВС коллеги!
Платформа Compal LA-5891P Rev 1.0
Поступил невключайкой, сильно ковыряным, "прошитым", запеченным, плюс огромная куча всего что вызывает неуемный поток грязной матерной брани, и как потом выяснилось ударенным.
Отмывал, починял, поднял HM55 увидел 6 отбитых пятаков, восстановил, отреболлил, поставил на место. Ноут стал включаться, но циклически (примерно 20 секунд) выключается и тут же снова включается, и так пока с кнопки не выключишь. При этом на клаве CAPS и NUM отдупляются. Подцепил посткарту и увидел что останавливается он на коде F9, затем ждет около 20 сек и перезагружается. Описания кода найти не смог. Махнул HMку, не помогло. Подкинул видеочип, то же самое. Прошил родной биос сайта, и снова ничего. На этом мысли мои закончились. Прошу поделиться умными мыслями... :(
Ессно все питающие напряжения и генерация проверены.
Но все же есть подозрение на прошивку. Дело в том, что на э той матери есть место для питания процессорной графики, но в данной ревизии оно не распаяно. Возможно ли такое что в биосе с сайта активировано процессорное видео?
Спасибо за внимание. Буду благодарен любым ответам, а то мозг уже не работает (
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G циклится на посте F9
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 08:12
А что мешает подкинуть другой процессор ?
так же непонятно - перешивалась ли флеха мульта ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 10:23
Проц, память, прошивка, это все проверено еще в самом начале. Прошивка конечно же обеих микрух.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 12:11
Если ноут ковыряли неизвесно кто, то запросто могли снести какие нибудь пару резисторов. Потом можно очень долго шить биосы и перепаивать чипы, толку будет ноль...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 18:11
Дабы не создавать тему ...
Ноут Aspire 5742G но мать LA-5893P Nvidia
чип родной стоял N11P-GE-A1, в цикле до F9 и потом перезапуск. Картинки нет нигде. Разобрал биос, есть поддержка
10DE 0DF1 N11P-GE-A1
10DE 0DEA не нашел соответствия
10DE 0DF4 N12P-GS-A1
10DE 0DE9 не нашел соответствия
10DE 0DF7 не нашел соответствия
Параметры тех чипов чо есть данные:
N11P-GE-A1 GeForce GT420M GF108 500 800 1000 16 96 128 DDR3 1024 10DE 0DF1
N12P-GS-A1 GeForce GT540M GF108 672 900 1344 16 96 128 DDR3 2048 10DE 0DF4
из чего видно, что N12P лучше по частотам ...
Поставлен N12P-GS-A1, страпы не трогал ибо там мозг напрягать - времени в обрез.
В итоге в системе чип видется как N11P-GE-A1, что и понятно.
Полный круг 3Dmark2003 видяха 81 градус - полет нормальный.
PS Если поковыряться со страпами, то можно добиться чтобы подхватился видеобиос для 10DE 0DF4 N12P-GS-A1.
