Текущее время: 07 май 2026 00:12
 Заголовок сообщения: Acer aspire 7540g Winston JV71-TR
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 20:04
Здравствуйте, в общем проблема следующая... Принесли асер, жалоба, зависает в работе, "особенно в интернете" :ny_tik:
первым делом проверил хард и оперративку.. Реально работаешь и опа--завис... при чем при загрузке "блымал" экран (белым), дальше после строки загрузки виндовс экран становился черным... ошибочно подумал на видло. Если с безопасного удалить драйвера видеокарты,корч запускался... Начал я мучать видло, пробовал ставить разные ОСи...В итоге плюнул перекинул оперативку, и вуаля.. корч проработал 2 часа на тесте в фурмаке на макс нагрузке (температура не выше 64 градучов на фул скрин с динамической камерой). Думаю вон она проблема... :men: Но нифига, поставил во второй слот еще 1 плашку, проблема вернулась.... Думал отвал слота, проверил--все ок... Разную оперу пробовал... с одной плашкой не важно в каком слоте работает отлично, с 2мя начинаются мигания и зависания.. бывает такое что высыпает в синий страшный эррор, бывает загрузка винды а потом черный экран, бывает вообще рестарт, бывает зависает в работе, в общем рендом полный.... С одной планкой стабильно проходит все тесты... Начал измерять изменения напряжения при зависании на ддр, видео и севере ну и цпу тоже, все в порядке, не завышений, не занижений, все как книга пишет. Единственное что не проверил, замену проца,стоит Atlon II Ultra M620... Подменить нечем.... Уже даже были мысли по поводу отвала сокета, так как на прижим тоже реагировал рендомно, потому теория не подтвержденная хотя на этой модели не встречал... В общем ни какой аналогии, день мучений принес 0левой результат, одно что точно, 2 плашки ддр одновременно не пашут, и проблема связанная с этим... Может у кого было подобное... Пока ищу проц на подкинуть, и жду Ваших советов и наблюдений...
з.ы: харды подбрасывались разные, ддры тоже, слоты вымыты, свечку поставил, бубном потрещал, в общем все что можно....
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7540g Winston JV71-TR
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 21:13
Vadym Usyk писал(а):
...Единственное что не проверил, замену проца,стоит Atlon II Ultra M620...
Честно говоря - сначала бы проц подменить, а потом, может, и тему создавать бы не пришлось...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 22:54
да тоже так думаю))) но проца нет под руками, а время тему создавать было :-) подкину проц---отпишусь
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 11:15
проц нашел (спасибо Банзаю), подкинул, проблема осталась.... можно думать дальше
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 12:03
В первом посте писал, что замеры напряжений делал. Осцилом не смотрел? Особенно интересно взглянуть бы на их чистоту в моменты зависания, перезагрузки.
А вообще было с этой платформой именно проблема с видиком. И проявлялось рандомными зависаниями. Могло день целиком работать, а потом чехарда с перезагрузками и бсодами.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 13:34
да я изначальено на видик напал... как писал выше--при удалении дров ГПУ аппарат работал до их установки--но не могу понять связь ддр и видео, почему с 1 планкой работает а с двумя нет если прикинуть что дохлое видео?
