Текущее время: 06 май 2026 19:22
 Заголовок сообщения: TOSHIBA SATELLITE P300D постоянно ресетится
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 13:20
SATELLITE P300D-209 (PSPDCE) постоянно ресетится
Доброго дня, достался данный аппарат с другого СЦ, с копанным кондеем по питанию LVDS на плате, угреты оба чипа север и ЮГ.
Плата кстати QUANTA BD3G rev: F (схема есть)
Мосты: 216-0674022 север
218S7EBLA12GF ЮГ
Видео дискретное на 216-0707001
На кнопке 0, дежурка присутствовала.
Что сделал: WPCE775LA0DG заменили на WPCE775СA0DG
Появилась реакция на кнопку, поднимает все напруги(кроме дросселя зарядки, на нем 0), старта нет. Прошиваем биос ( без изменений)
На LPC движуха. DEBUG не распаян в этой версии платы. Поцепили пост на муль.... либо бред (каждый раз разное показывает) либо 00. Походу просадка по CLK идет. Если откинуть CLK то постики бегают, но бред выкидывают всякий....Останавливаются к примеру на какой либо цифре, а на осациле видно, что движуха продолжается на LPC.
Проц подкидывали, чипы (север с югом) меняли. Поведение одинаковое, что с видео, что без.
Север махнули на 216-0674026. Читал что только видео разное в них встроено, в нашем случае имеем дискретное видео, так что по логике замена адекватна.
Заметил следующее...на ЛБП....потребление выростает до 2.2Ам далее скидывается на 1.9Ам и снова на 2.2Ам....и снова скидывается на 1.9Ам....и так по кругу с интервалом секунд в 10. Оказывается в этот момент происходит ресет.
Видно на осциллограмме. Желтая-LRES (7 нога мульта). Синяя - LAD2 (128 нога мульта)
Пока тупик....ждеу Ваших коментов господа. Заранее признателен за любую поддержку.
ОСАЦИЛ.JPG [ 15.64 КБ | Просмотров: 1570 ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 14:58
Если бы я увидел ПОСТ коды при отключеном CLK то сразу бы понял что на сегодня с работой завязывать надо. :men:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 15:46
Вот крест на мне! В аду гореть если вру.....))))) причем стабильно так показывает)))) CLK цапаешь....все! Сразу 00, ресет отпущен, клок индицирует наличие.....))) 2-а постика разных китайских (посвежее, постарее) одинаково себя ведут. Проверил на рабочей машине....оба работают.....
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 16:32
Ну так и подключи clock на посткарту через резистор 50-100Ом
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 16:36
Бочкарёв Анатолий (siberian)
Афтор что то гонит - не должна она при отсутствии CLK показывать.
Завтра разберёться будет ржать.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 14:17
Афтор что то гонит
Может просто не правильно оформляет свои мысли.
Случается, что на LPC есть активность, а подпаиваешь пост-карту - 00. Смотришь на LPC - нет нихто! Отпаиваешь CLK от пост-карты - есть активность. Может это как раз тот случай?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 14:25
У него пост карта при неподключеном CLK посты показывает.
Похоже просто что то напутал при подключении.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 17:55
[fade]Может просто не правильно оформляет свои мысли.
Случается, что на LPC есть активность, а подпаиваешь пост-карту - 00. Смотришь на LPC - нет нихто! Отпаиваешь CLK от пост-карты - есть активность. Может это как раз тот случай?[/fade]
.... именно из-за CLK подобное? есть методы борьбы? или как раз резистор на CLK помогает?
..........По теме проц труп до кучи....вообщем весь расклад:
Заменили мульт- получили 3.3, на кнопке, но реакции нет
Биос был паяный - сняли, считали, с середины флеха пустая!...прошили - включился...и сруб на LPC тишина.
Заменили север - на LPC движуха появилась. Танцы с постером и замена ЮГа эфекта не дали.
... нашли что у данной модели проблемы с сокетом. перед снятием решили еще раз все перепроверить и подкинуть память+проц....успешный страт.....
Опробировано на 3 камнях. на прижим не ведется.
....позже выловили глюк старт через раз .... батарейка 2.6В была....на замену....
...старт всегда 100%
весь ремонт - замена мульта+прошивка биос+замена севера+проц+ батка.....еще и шлейф на кнопку замурыжен был...поменяли до кучи.........нормально так))))
сейчас уже тестим.
а с резистором обязательно попробую....просто к этому ноуту.... после всего...нет желания пост разводить))))
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 18:50
Vitas-iv
Если при припаянной карте бук перестаёт стартовать то часто помогает - емкостная нагрузка на CLK падает.
