Текущее время: 19 май 2026 17:34
 Заголовок сообщения: Acer 4220
СообщениеДобавлено: 17 фев 2008 20:06
Такая броблема что на ноутбук прябо на клавиатуру в районе клавиши F6, упала статуэтка металическая. При этом сломала одну эту кнопку!
При разборке его под клавиатурой стоит металическая пластина, т.е. до материнки удар не дошел! Но после этого случая ноутбук больше не включился! При включении загараеться светодиод, потом через секунд пять тухнет и все! При этом на дисплее ничего не происходит.
Судя по всему что-то стряхнулось! Но вот что именно - не знаю!
Отключал все и винчестер и привод - все равно тоже самое!
Подскажите что богло с ним случиться???
СообщениеДобавлено: 17 фев 2008 22:09
Он мог сломаться. Конкретно - материнкая плата.
У Вас есть 2 выхода - нести в сервис - тогда не пофиг ли почему оно сломалось? Или делать самому - тогда читать этот форум до наступления просветления, купить оборудование, купить несколько мертвых ноутов чтоб потренироваться и вот потом...
Отвалилось что-то из BGA вероятно. На коленке не лечится(вернее теоретически лечится, но крайне редко, и почти со стопроцентным возвратом дефекта).
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008 18:20
Спасибо!
Подскажите еще что такое BGA.
Можно ли поченить это самому!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], harum, nikolayy, Yandex [Bot]
