Текущее время: 03 май 2026 11:18
 Заголовок сообщения: Sony VPCSE MBX-237 VER:1.2 нет дежурок 3.3 и 5 в
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 17:25
Всем доброго времени суток!
Аппарат Sony VPCSE MBX-237 VER:1.2 после перепайки видюхи умерла напрочь. Т.е. перестала включаться вообще. Пропали дежурки 3.3 и 5в BIOS & Bios KBC шил- ноль, заменил на docking board BQ24725, тоже без результата. 19 в на ключи приходят на шим питание тоже приходит. Заказали рабочую такую мать правда REV:1.3. Тоже нет дежурок... Может кто подскажет, что за напасть такая, хоть в каком направлении рыть. Скачал схему под REV:1.3
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 19:25
а там доп платки нет какойнибудь, а то сони любят так чудить
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 23:25
Так вывод делай... Зачем же дальше ковырять?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 06:46
По-вашему, ШИМу ничего кроме питания не нужно для работы?
Схему, даташит на ШИМ, осцилл в зубы - и вперед, искать почему нет дежурок. Телепаты в отпуске... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 08:34
Каких именно дежурок нет? +3V LDO есть? На флеш мульта оно приходит? Она вычитываться пытается?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 12:11
нет 3в LDO, флеш мульта не приходит питание
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 21:32
С этого надо было начинать, а не менять всё подряд! там шим дежурки нежный, боится перегрева, мог умереть как минимум из-за этого.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 03:01
Где Вы ее там нашли, флешь мульта эту?? Нет ее на этой плате!
Проверьте еще разъемы на шлейфе, который соединяет мать с доп. платой, куда разъем питания подключается. И на самих платах тоже. 19 вольт измеряли на материнке непосредственно на ключах PQ27 и PQ14?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 14:15
Пожалуйста, читайте внимательнее пост!
ПРИШЛА НОВАЯ (!!!!) материнская плата которая так же себя ведёт. Т.е. нет дежурок и не включается. Я на ней НИЧЕГО не МЕНЯЛ. 19 в на ключи PQ14, PQ27 приходят.
А флеш мульта вот, если что : U53
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 14:18
Правда на флешь мульта (U53) наклеена батарейка CMOS, можно не заметить.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 19:10
А если посмотреть на схему, то можно заметить, что U53 подключена к UPD720200AF1, а это вроде как и не мульт вовсе...
