Текущее время: 06 май 2026 10:17
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 12:19
Samsung NP-R560ASS5RU
OSLO2
Менялся южный мост и прошивался из под системы bios+micom до самого свежего, вернули с проблемой, при работе от аккумулятора в режиме экономии батареи зависает полностью, в произвольный момент картинка на экране замирает и ни на что не реагирует, в синий экран не выпадает. Установлена ОС win xp sp3 со всеми необходимыми драйверами и утилитами, замена на другой HDD c win xp sp3 не помогла, откатил bios до старой версии, но на micom старую прошивку не сохранил, потому bios старой 06 версии получился, а micom 09, выяснил только, что зависание происходит только в режиме экономии батарет, когда частота процессора снижается в два раза с 1.99ГГц до 797МГц, прошу вашей помощи в поиске причины такого поведения.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 14:32
а от чего помер Южный Мост?
мысли вслух....
я бы попробовал поставить проц, который меньше "жрёт", или Celeron (помоему у них фиксированный множитель, по крайней мере у старых)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 15:03
мысли вслух....
Мост родной не погиб, в итоге на другой плате нормально заработал, возможно нужно было просто пропаять его а не менять, просто после замены плата стартонула и после прогонки ноутбук был отдан клиенту, от аккума работа понятно долго не проверялась, пока на шел в bios setup опцию cpu power saving mode и отключил ее, погоняю в таком состоянии, вдруг поможет.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 15:18
хмм... А может изначально он и небыл виноват?
может это видюха прогрелась во время замены Юга, она ведь тоже должна переходить в режим экономии при питании от АКБ,
рекомендую потестировать её.... деинсталлировать дрова на видео, посмотреть, что будет...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 15:22
какой ток потребляет в выключенном состоянии от лабораторного БП?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 15:29
стоит попробовать потестить с Вин7,
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 16:22
Может и не южный мост виноват, а совпало так, в любом случае все тесты процессора и видео от бп проходит без проблем, пока вот с отключенным cpu power saving mode всю аккуму высададил и не завис не разу, причем частота процессора без нагрузки 797МГц и режим экономми батареи стоит, если висеть не будет, так и оставлю, win 7 можно конечно попробовать, пока не буду этого делать.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 16:48
С отключенной cpu power saving mode зависаний нет, на что эта настройка влияет я не понял, в смысле значение понимаю, но в данном случае что с ней, что без нее, не считая зависания при ее задействовании разницы не видно, при ее отключении процессор так же меняет свою частоту от плана электропитания но без зависания.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mavr2001, ua9hck, Yandex [Bot]
