Текущее время: 02 май 2026 01:46
 Заголовок сообщения: Acer 5740G 216-077200 на 216-077203 -- пост D2
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 12:25
Добрый день,
Acer Aspire 5740G мать JV50-CP MP 09285-1M 48.4GD01.01M
Пришел с убитой видяхой 216-0772000 (HD 5650), был пробит мосфет и на видяху попало намного больше чем 1,05.
В наличии есть только 216-0772003 (HD 5730), но при его установке пост код останаливается на D2.
Биос шил.
Исходя из этого поста viewtopic.php?p=425110#p425110
нужно разобрать биос и закинуть туда другой видеомодуль.
Подскажите как это сделать , открываю биос Phoenix Editor 2.2.1.3, а он не открывается.
Во вложении биос Acer 5740G
Вложение:
JV50128.ROM [4 МБ]
и биос от lenovo Y560
Вложение:
30CN71WW.rar [1.65 МБ]
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5740G 216-077200 на 216-077203 -- пост D2
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 13:01
Ну пробуйте, я тут приготовил
http://file.qip.ru/file/QdI7B_c0/%D0%94 ... 50128.html
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 17:08
Проверил, пост код 97 и дальше не идет :(
описание ошибки http://icbook.com.ua/post/_phoenix/97.html
несильно понятно к чему тут видяха.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 09:55
А по аське Вы мне говорили что вообще не стартует... это как так?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 09:56
Это значит что видеодрайвер не правильно "приготовлен" или не совсем корректно его использовать его от Леново
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 12:48
К сожелению я ненашел ниодной модели Acer Где бы использовалась видяха 5730 :( МОж кто подскажет модель бука Acer где используется видяха HD5730
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 19:37
Исходя из этого сообщения viewtopic.php?p=424668#p424668
Буду ставить 216-0774007, они то в наличии есть.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 13:14
Замена 216-0772000 на 216-0774007 успешна. Даже драйвера автоматом установились.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 15:31
этот чип поддерживается родным биосом, поэтому и прижился.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 19:40
да тот биос Что вы правили, незаработал даже когда я чип поменял, хотя в нем заменен модуль для видяхи 5650. Потому очень вероятно что он некорректно собран.
Но я сам попробовал собрать биос и получил такой же результат как и на Вашем.
СПасибо
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 17:17
Кто-нибудь пробовал поставить на эту платфому что-то, кроме 0774007 и 0772000 ?
Править БИОС удавалось? У меня после правок стопорится на пост коде 97.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 20:28
Почетный Мастер
Пробуйте что-то [s]кроме[/s] вместо: http://rghost.ru/7N5y5vQMs
Обязательно отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 12:16
Пост код D2, изо нет нигде.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 17:26
Почетный Мастер
посткод 97h на каком этапе? 28h проходит? 38h проходит? 4Ah проходит? 55h, 59h, 60h ?
аналогично, на каком этапе d2h (подозреваю, что сразу после 38h)
какой чип вместо какого ставите?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 16:52
На каком этапе не следил. Ставлю чип 0810005 вместо 0772000. Сделать подходящий биос не удалось.
Все заработало на биосе с плати JE70-CP.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 18:25
Почетный Мастер
Надо было наверное сказать сразу правду.
Мой биос для 216-0774211 и 216-0772003, как следует из названия файла.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 18:38
Ваш биос проверенный?
Мне важно было добиться благополучной замены видеомодуля в биосе JV50, что бы плата не ругалась постом 97 (считаю, некорректно собранный биос), а ругалась на видео.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 10:48
Почетный Мастер
Смысл проверять, если в нем всего 2 байта изменено по сравнению с заводским?
Суть в том, что вы не сказали, что вам надо. Вы хотели: "
Вы и получили биос для "что-то кроме", даже с конкретным указанием для чего именно "кроме" он подходит.
А вот то, что вы пытались на биосе, адаптированном для "А" и "В", запустить "С" с дальнейней отпиской "не работает", уже некорректно, согласитесь.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 12:21
Как же сложно. Я же объяснил. Объясню еще раз.
Мне нужен был пример успешной замены видеомодуля(-ей) в биосе к JV50, поскольку любые мои попытки это сделать приводити к стопу на коде 97, неважно какой чип при этом стоял. Поэтому я искал не биос под конкретный видеочип, а любой успешно собранный биос на JV50-CP с замененным любым модулем. В результате ожидал получить какой-угодно пост, кроме 97, так как пост 97 к видео никакого отношения не имеет ИМХО. Изъяснил так доходчиво, насколько мог.
А Ваше "смысл его проверять?" мне вообще непонятно. Мало ли что биосу может не понравиться при сборке. Не только же объем играет роль. Если этот биос хоть где-то заработал, это другое дело, дайте знать.
На самом деле, вопрос со своей платой и ее биосом я уже решил. Корректно подправить родной биос так и не удалось, пришлось взять биос от похожей платы.
Если что, прошу в Skype, ICQ, подискутируем что и как.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 13:45
Почетный Мастер
Теперь понятно. Я, честно говоря, не понял, что это:
надо было понимать как желание решения в общем виде, а не для частного случая.
Спишем это на "сложности перевода" и закроем тему.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 15:37
Aspire 5740G (JV50-CP) вчера поставил вместо 0774007 --> 0774211, первое включение D2, прошил Вашей модификацией, всё заколосилось, дрова встали нормально HD63000 series, большое спасибо. :co_ol:
