Текущее время: 06 май 2026 07:18
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 14:59
От батареи работает нормально, от БП (без разницы вставлена батарея или нет) выключается в конце загрузки винды или в процессе работы. После выключения сразу рестартует. Выходные электролиты основных ШИМок и VRM проца повыдергивал/померял/поменял. Ухода емкости не было. БП цеплял заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 15:39
А помониторить PG's в момент отключения? Скажем, относительно Vcore...
А также коммутируемые напряжения S3, S5.
И состояние цепи, которая управляет этой коммутацией.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 15:53
помониторить не удается, выключается отфонарно. Причем если плата голая, то может и пару часов работать. Погуглив по модели мамки понимаю что типовуха, но результатов ремонта никто не отписал...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 11:38
Был у меня такой. Оказался клокер. При работе от сети проц выходил на полные частоты обоими ядрами и тут же валился. А от батареи частоты ниже и клокер как-то жил. Правда он еще и подзалит был, но хорошо отмыт - только при пайке сахарком запахло.
Второй вариант - танталы по питанию проца. Проверка этого варианта - поставить одноядерный Cel550. Если с ним будет все ОК - однозначно разбираться с питанием проца.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 00:58
Вроде бы сделал - заменил ШИМ 1.05В и его ключики. Кондеры выпаивал и проверял на ESR и емкость ранее - все отличные. Ждем подтверждения от клиента
cron
