Текущее время: 19 май 2026 01:19
 Заголовок сообщения: Проблема с HP XE3
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008 11:59
Проблема с HP XE3. При включении кулер ускоряется в течении 2-3 секунд, затем примерно на секунду затихает, потом снова разгон и через пару секунд ноут вырубается. Экран не включается, при этом все равно от чего ноут питается - от сети или от батареи.
Это проблемы с питанием или что то более серьезное? В каком направлении копать? Если кто-то может предложить схему ноута, то это было бы отлично.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008 13:12
Попробуй север поднять и отреболить так же у них проблемы были с КВС
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008 23:03
Как я его подниму, если машинка не запускается в принципе? КВС - это что?
Вопросы ламерские, но я ламер и есть, не бейте сильно. Мне бы на пальцах разъяснить, как младенцу.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008 01:18
а что вы тогда копать собрались, если даете такие нелепые ответы, а если Вы ламер, то несите специалистам, а то приносите потом полуразобранные и болты в пакетике со словами "сначала было так, а потом я разобрал, ничего не делал и вот.."
Ничего личного, просто задумайтесь оно Вам надо??
дороже станет. Зубы Вы себе тоже сами лечите?? Я к доктору хожу.
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008 01:44
Ну это мой ноут и мое время, и я волен ими распоряжаться как мне вздумается. Хочу - к стене прибью, хочу - на запчасти разберу.
Я бы хотел практические советы получить, учиться никогда не поздно.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008 11:53
ОК, тогда начните с совета коллеги
Сие означает: Купите, или займите у друга паяльную станцию, вот вам в помощь, чтобы разобраться что приобретать
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... D%F6%E8%FF
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=3245
разберите ноут, снимите материнскую плату, найдите на ней мкросхему северного моста, обчитайтесь до посинения про монтаж БГА, потренируйтесь на чем нибудь недельку и снимите этот самый северный мост.
Ну вот поднять подняли
Теперь очистите от остатков припоя, закупите шаров нужного диаметра и трафарет под ваш мост, наатайте новых шаров, и опять на паяльную станцию.
Посадите мост на место, и попробуйте снова, что скажет ваш ноутбук, о результатах отпишитесь, если вдруг не поможет общественность будет советовать дальше
Удачи.
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008 12:47
Вот теперь огромное спасибо, буду следовать Вашим советам. Про паяльную станцию давно мысль есть, как раз повод купить.
Еще один вопрос из той же категории - шары, это что?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008 12:58
"bga reballing" в GOOGLE набираем......
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008 13:01
Шар — геометрическое тело, ограниченное поверхностью, все точки которой отстоят на равном расстоянии от центра.
ЗЫ не удержался....
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008 13:08
to btomce:
Зверский сенкс!!!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008 13:12
Почему зверский?Нормального хватит....
