Текущее время: 19 май 2026 00:40
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008 14:21
Доброго времени суток.
Вчера экран отцовского Compaq Presario 907EA мигнул пару раз, а потом "расплылся". Не от удара, ни от чего, просто стоял на столе и во время обычной работы что-то приказало долго жить. Но вот что? Каков диагноз? ЖК панель? Провод панели? Может провод выскочил из разъема на мамке или переломился от открывания закрывания? Ноуту уже лет пять, не меньше.
Подключили внешний монитор - все отображается нормально. А на своем ЖК - артефакты при включении и подсветка постепенно расползается, превращая экран в полностью белый.
Прилагаю фотографии.
Заранее спасибо.
18022008(015).jpg [ 24.16 КБ | Просмотров: 1776 ]
18022008(010).jpg [ 31.09 КБ | Просмотров: 1751 ]
18022008(006).jpg [ 62.82 КБ | Просмотров: 1715 ]
18022008(005).jpg [ 64.38 КБ | Просмотров: 1708 ]
18022008(004).jpg [ 39.06 КБ | Просмотров: 1709 ]
[size=84][color=DeepBlue][b][i]The only supernatural force I worship is friction... ©[/i][/b][/color][/size]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008 14:24
Хронологический порядок фотографий снизу вверх (как-то так выложилось наоборот). В соответствии с номерами в скобках.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008 17:07
Ага, ясно. То есть это, судя по всему, не инвертер и не шлейф?
А бывает вообще такое, что вдруг хоп - и вся матрица вылетает?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008 17:50
Спасибо. Картина более-менее ясна.
P.S -> Согласен. Инвертер не в тему.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008 19:27
Думаю , что возможно это и не матрица .
Имею МОНИТОР ( а не бук) с аналогичной проблеммой . Медленно так заплывает на весь экран.
Когда эта ерунда появляется , то в начале пишет что монитор не подсоединен типа к системнику и нет какого то сигнала.
Я предполагаю ( про мой случай) , что в недрах где то теряется H-SYNC .
Moжет и Автора поста тоже что то может теряться ?
IMHO .
Skype : igor.gm
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008 20:00
Либо шлейф либо матрица. Проявление может быть одинаковым.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008 21:58
Павел Сумин
Но с другой стороны при обрыве линии должна поменяться палитра на экране
У меня кстати и меняется палитра.
Но без ПОЛЛитра мне не разобрать :D
Skype : igor.gm
СообщениеДобавлено: 22 мар 2008 21:36
сосед попросил поставить необходимый софт на его ноут фуджи-сименс, ОС Виста. Когда добрался до Алкоголя 120% виста мятугнулась и перезагрузилась. После в безопасном режиме выдавала синий экран смерти. Но загружалась в обычном режиме, правда через 1-3 минут работы выдавала такие же помутнения экрана как и у автора, но при этом ноут просто зависал. Все бы ничего, но вскоре экран просто перестал работать полностью :(, при включении экран даже подсветка не работает. Что же это могло быть то такое? ноуту еще месяца не исполнилось.
Помогите плиз своими мыслями...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2008 21:43
СообщениеДобавлено: 23 мар 2008 01:59
ну если еще месяца неисполнилось, тогда в ремонт по гарантии.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2008 16:09
Однажды подобный случай отбил у меня охоту ставить кому-либо что-либо на комп.
Сабж пока работает со внешним монитором. Жду оказии на смену всей верхней крышки.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008 08:51
Вчера поменяли без вопросов на новый ноут :]
"Техносила" блин, походу знают что за "Г" продают :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008 00:25
Был у меня в ремонте похожий Compaq - так у него шлейф на матрицу идет как катушка намотанная на левую петлю монитора... И именно в том месте он и переломился... Я бы не исключал такую поломку и на этой модели...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008 00:52
Катушка - это уже современный подход, у моего вообще просто многожильный провод пропущеный в отверстие рядом с петлей. А еще точнее - два провода, один возле левой петли, второй возле правой. Халтурщики, в общем, катушка - решение на много удачнее, на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008 09:28
Почетный Мастер
как раз наоборот - жесткий витой лавсановый шлейф - это устаревшее и ненадежное решение. Особенно в компаке evo n800 .
аналогичные шлейфы из многожильных витых пар горазод долговечнее - работают до тех пор пока кривые руки не полезут в матрицу :lol:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008 13:10
Странно, по логике вещей именно закрученный в катушку на жесткой оси петли монитора плоский шлейф дает минимальную деформацию проводящих дорожек при открытии\закрытии экрана ноутбука. Не зря подобные шлейфы до сих пор используют и в принтерах. А в круглом многожильном, пропущеном из корпуса ноубука рядом с петлей монитора, должны возникать деформации и крутящие, и на изгиб. Разве не так?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 23:11
смешно до колик в животе - асеры купленные в Техношоке (Acer Aspire 5720 серия).
НОВЫЕ! штук 5 было, у всех одно и тоже - картинка пропадает и экран заливает мутью цветной:
на всех машинах шлейф был в разъем матрицы воткнут, но не зафиксирован ничем! ни кусочка скотча, ничего.
отваливался он просто, выпадал.
лечили, естественно элементарно - скотчем :)
ни один не вернулся. контора клиентская довольна - не пришлось даже в СЦ гарантийных ходить - время терять....
вопросы нужно задавать ;)
