Текущее время: 14 июн 2026 17:51
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A60 битая память
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 15:37
Принесли Toshiba Satellite A60-S1591, не реагировал на кнопку вкл.
Пошевелили южный мост. Стал включаться, на 3Д марке отработал сутки без проблем. Но на следующий день в винде стал выкидовать синий экран и на перезагрузку. При тесте помяти показывает ошибки.
У этой модели 256MB распаяны на матери, и есть один слот расширения.
Подскажите кто знает эту модель.
Ошибки памяти из-за южника или бывает что сама паиять мрёт???
Будет ли толк от пропайки микросхем памяти???
Всем ответившим заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 15:55
Там чипы от платы отваливаются. Память с обеих сторон, под фольгой. На фольге увидиш след от "заклепки", которой приклепана пружина на днище. Эти заклепки сверлом пройди и пружину выкинь, память пропаяй всю и забудеш о проблеме.
P1100064.JPG [ 159.87 КБ | Просмотров: 1016 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 18:21
Большое спосибо. Так и было чипы сверху т.е. под клавой были отвалены кое-где. Пропаял с двух сторон чтобы на вернека. Завтра буду тестить. А интересно можно-ли теоритически отключить встроеную память и использовать слот расширения???
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 18:34
можно, но на новых биосах
столкнулся с тем, что на первых моделях без обдейта биоса с без встроенной памяти не работает
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 18:47
В теории - если выпаять родные чипы должен заработать только с модулем, но надо проверить, позволяет ли биос. Вон, на некоторых новых тошибах На мамке нету встроеной памяти) память должна стоять обязательно в верхнем слоте, если тока один модуль. Если добавлять другой емкости - то в нижний слот. Либо ставить в верхний и нижний одинаковые модуля.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Vitaslon
