Текущее время: 19 май 2026 02:21
 Заголовок сообщения: Микрочип "8с528" в Asus A3000
СообщениеДобавлено: 09 фев 2008 22:10
Сгорела сия микросхема внезапно, без серьезных на то оснований. Подскажите, пожалуйста, что это, где можно достать или чем заменить.
IC1.jpg [ 184.27 КБ | Просмотров: 1212 ]
IC2.jpg [ 124.48 КБ | Просмотров: 1172 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2008 22:16
5 вольт любой стабилизатор типа ,КРЕН5 или 78L05,на проводках.только распиновка=выводы наоборот....надо померить
СообщениеДобавлено: 09 фев 2008 23:33
Почетный Мастер
и еще контролер заряда батареи посмотрите. возможно он тоже труп.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2008 23:58
КЗ на выходе нет, а как еще проверить не знаю. Надеюсь вылечится заменой КРЕНки.
Распиновка сабжа с L78L05 (в корпусе SOT-89) совпадает?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008 12:42
Поставил 78L05, все Ок. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008 16:37
Хочу снова поднять эту тему. у меня такойже ноутбук, такяже неисправность один в один. других видимых повреждений на плате нет , смотрел под лупой. но произошла эта неиправность у меня из за того что я перепутал полярность блока питания на выходе.
я заменил L78L05, 5в на выходе L78L05 появились , пошла зарядка АКБ (лампочка горит), но при включении работае секунды 3-5 и вырубается. я думаю что у меня полетел контроллер АКБ Pic16с5
подскажите как его проверить, на каких кантахтах какое должно быть напрежение? или у меня вобще кранты ноутбуку?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008 18:57
Почетный Мастер
пик в данном случае ни при чем.
как правило асуси себя так ведут если 1) активный ресет 2) не видит проц 3) не видит память.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008 19:12
...И вообще в любом случае когда не могут завершить пост-процедуру.Ищите материнку или новый ноут. После переполюсовки там много чего могло дать дуба
