Текущее время: 14 июн 2026 11:34
 Заголовок сообщения: Acer 5100 отваливается звук, USB.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 17:47
Пока холодный всё работает (но вроде не определяются некоторые USB2.0 устройства). Через 10-20 мин прогрева начинает хрипеть звук, хрипы есть и без проигрывания звука. Потом отваливается USB сильнее и основная клавиатура, хотя клава USB1.1 работает.
Что это - мертвый SB460 или его прогреть или его какое-то питание ?
Плата голая, аудиокодек перепаян- так же хрипит. Охлаждение везде нормальное, темп южника не более 50град.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5100 отваливается звук, USB.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 18:09
Почетный Мастер
мертвый.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 18:10
Прогрев - как мертвому припарки... в лучшем случае 1-2 недели протянет (были случаи при прогреве они дохли совсем). Замена!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 00:01
Спасибо, но хотелось бы верить в чудо:-) Пока прогрел-работает, буду искать донора на южник.
ПыСы на двух платах из двух 510х ноутов заметил что 25Мгц на южник формируется по разному- платы один в один, в глючном 25Мгц генерит сам мост, а в другом, где увалена АТИ1100 кварца нет, и рядом резисторы по другому распаяны (кстати на плате наклечка "Repair\reflow"). Закралось подозрение, что проблема в нестабильной генерации мостом 25МГц.Изза этого изменили подключение в ремонтной мамке?
