Текущее время: 06 май 2026 10:17
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 13:59
Toshiba Satellite C655-S5049 (Inventec 2355301) помогите с номиналом
Ноутбук: Toshiba Satellite C655-S5049 (P/N: PSC08U-02D01D)
Мать: Inventec 6050A2355301-MB-A03
Мульт: NuvoTon NPCE781LA0DX
Предыстория: Пришел с разбитой матрицей и проблемой не старта (захлопнули крышку матрицу с игрушкой). Матрицу поменял. А вот проблему не старта, по визуальному осмотру нашел отбитый кварцевый генератор возле мульта. Позиция X4500. Разрушение кварца вызвано очень плохим качеством пластика (передняя панель вся прогибается) а металлическая рама крепления тачпада как раз при надавливании задевает этот самый кварц ... видать когда матрицу с игрушкой захлопнули раздавали кварц ... (там зазор всего 2-3 мм..)
Прошу помощи, какой номинал кварца ставить ... какая частота нужна мульту.
Если есть, у кого-то возможность посмотреть в схему или поделиться даташитом на мульт буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 14:23
Аналогичный используется на платформе INVENTEC Perugia10M (Satellite L500).
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 17:54
Спасибо, добрый человек, за пинок в нужно направлении ...
Как раз схема на INVENTEC Perugia10M легкодоступна :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 17:59
Да забыл отписать.
Из схемы INVENTEC Perugia10M ясно
что генерацию мульта задает ICS
а кварцевый генератор X4500 на плате Inventec 6050A2355301-MB-A03 генерит не для мульта а для Юга Intel, который сдесь расположен с другой стороны платы (как раз под ним)
А для Intel ICH-9 стандартный кварц = 32.768 KHz
Поставил его и старт пошел. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 15:12
Может кому пригодится:
Схема от Inventec Perugia10M 6050A2355301-MB-A03 (Toshiba Satellite C655-S5049)
почти полностью подходит для
Inventec CS10M 6050A2250201-MB-A02 (Toshiba Satellite A505-S6980)
схемы CS10M нигде нет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mavr2001, ua9hck, Yandex [Bot]
