Текущее время: 06 май 2026 07:19
 Заголовок сообщения: DNS, плата MB40IA1. На матрице 2 экрана.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 21:14
Доброго времени.
Ноут DNS, плата MB40IA1 (I3, BD82HM65, 216-0810005, IT8518E) У данного аппарата изображение на матрице разбито на две части. На монитор - изображение в норме. Подключал исправные матрицы других производителей, в результате экран после включения заливался белым цветом и постепенно темнел, становился тёмно-серым. Подключил обратно родную матрицу - 2 экрана. Заменил графику, прошил BIOS - без изменений. На всякий случай прозванил шлейф.
Напрашивается замена видео-памяти. Но не хочется впустую шлёпать чипы. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Подскажите, плиз.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 21:59
вот тут по подробнее
едид хоть нормальный в них ?
ну и модель матрицы напишите
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 09:33
А на внешку? Там есть еще одна поганая вещь - LVDS Switch, через которую идет все видео и как его проверить хз :(
..и номерочек, если не трудно DNSxxxxxxx?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 21:40
Максим, VEDID=3,3V. Как и должно быть. VDD=3.25V - на проводах падает 0,05V, шлейф у этой модели длинный. Подкинул короткий провод - напряжение приподнялось до 3,29v - изменений нет. Родная матрица CLAA156WB11A. Подключал B156XW02 и LTN156AT?? (сейчас её нет под рукой). Неродные матрицы при включении, всё-же заливает не белым, а светло серым и тон медленно темнеет.
Юрий, на внешку всё пучком. На буке с обратной стороны написано: модель: DNS (без цифр). Возможно, оторвана наклейка с цифрами. Ниже: PRODUCT CODE: MB50IA1. LVDS swich сидит в 82HM65?
Если загрузить 7-ку, в диспетчере устройств интеловская графика без восклицательного знака, а на амдешную графику драйвер не загружен, хотя драйвер установлен - отображается стандартный графический адаптер с восклицательным знаком.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 23:15
я наверное ошибся, там нет одельного чипа-коммутатора и рулит всем HM65
Снимок.JPG [ 130.9 КБ | Просмотров: 1714 ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 23:33
я имел в виду прошивку EDID
у Вас на подкидываемых матрицах не было изо, что не понятно...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 09:48
Юрий, я вас понял про LVDS swich. На этой плате дейсвительно нет отдельной микрухи.
Видимо, причина проблемы 82HM65.
Максим, теперь я понял про EDID. Матрицы проверенные и исправные 100%. Поменял местами микрухи флешь EDID у родной матрицы и подкидываемой, ситуация не изменилась при подключении обеих матриц.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 16:37
Замена 82HM65 решила проблему с двумя экранами.
Но осталась проблемка с драйвером на amd графику. Установленный драйвер не загружается, при переустановке драйвера новый не устанавливается. Так как нет уверенности в скачанном дампе, вернул назад бэкап родного BIOS - отвалилась загрузка с любого носителя. То есть родной BIOS битый. Придётся вернуть назад родную графику. Хотя в исправности установленной графики сомнений нет - новая, не ребол.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 18:00
... Придётся вернуть назад родную графику. Хотя в исправности установленной графики сомнений нет - новая, не ребол.
А установленная - не родная?
И что на что меняли?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 20:10
Тагансити. Стояла 216-0810005, такую же и поставил. Я имел в виду вернуть назад ту микруху, которую заменил.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 10:16
Драйвер не ставился из-за того, что залил не тот дамп. На DNS нужные дампы найти не проросто. ))
cron
