Текущее время: 19 май 2026 17:34
 Заголовок сообщения: Ноутбук Artist, непонятная поломка
СообщениеДобавлено: 24 окт 2005 00:16
Принесли на ремонт ноут "Artist" немец сделанный на Тайване Pentium
MMX 233/16Mb/2Gb/12'TFT. Суть проблемы: ноутбук включается, стартует
процессор, память живая. Но нет признаков жизни, он даже не дает снять не с
LPT не с какого либо другого порта результаты POST. Все сигналы и напряжения
на логике ноуте в норме. Поднял часть микросхем, заменил на заведомо исправные - ничего... Индикаторы горят... начал грешить на биос. Сейчас скачал две прошивки, но они требуют загружатся с дискеты ДОС. А он вооще не грузится... Подскажите люди добрые...
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 24 окт 2005 11:04
С биоса как раз и надо было начинать
Давай точную модель бука, выложу прошивку flash bios на программаторе. Нужно?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2005 17:44
Биос я перешил, ничего не изменилось. Наверное ноут отмучился, причем что характерно, на подсветка тоже не работает, хотя питание на преобразователь подается.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2005 17:48
Это я про подсветку :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], harum, nikolayy, Yandex [Bot]
