Текущее время: 03 май 2026 07:11
 Заголовок сообщения: Asus K42J ME регион
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 17:19
Приветствую!
Плата K42Jr
Невключайка, копан, шит и т.д.
Прошит, заменен мульт(включается и молчит), заменен HM55, стал включаться примерно так:
Через 20 секунд после включения появляется изо, через 30 секунд взвывает карлсон, через 1 минуту 50 секунд мать отрубается причем не важно загружена ось или нет. Слитый дамп с аппарата утерян, на время поступления в ремонт в 4-х мегабайтной мсх биоса находился 2-х мегабайтный файл с сайта асуса. Дампы пробовал разные, с форума и с такой же матери с разбора. Так же пробовал в дамп вклеивать кусок 2Мб с сайта, поведение не меняется. Периферия скидывалась. Очевидна проблема с МЕ регионом, но вот как её решить..собственно в этом и вопрос. Пробовал замыкать на землю gpio33, в этом случае инит матери (заставка асус) появляется спустя секунды после включения но так же раскручивается кулер, и так же выключается мать. Прошу подсказать кто знает по каким адресам в прошивке находится этот самый МЕ.
Спасибо за внимание.
P.S. Вот дамп
 Заголовок сообщения: Re: Asus K42J ME регион
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 17:35
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=7012
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=6897
Думаю, Вы всё это читали, но - на всякий...
Если проблема только в выяснении адреса - воспользуйтесь Flash Image Tool (fitc), сохраните Ваш МЕ и найдите потом его местоположение в биосе любым шестнадцатиричным редактором...
Так и не понял - была ли попытка "подсунуть" чистый МЕ (в тех темах видел Clear ME для Асуса, хотя теоретически, может подойти и от другого бренда - лишь бы для этой платформы).
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 23:27
По Flash Image Tool вообще куча вопросов. При распаковке бинарника создается файл <имя_файла>_MAP.txt в котором указано что ME Region находится с 00001000 по 001FFFFF, при это размер его 001FF000, а это почти два мегабайта :sh_ok:
То есть попробовать заполнить этот диапазон FF? Не думаю что это прокатит.
тагансити что вы имеете в виду под
? Брал бинарник от этого аппарата с сайта асуса, сравнивал начало и конец, заталкивал его в конец дампа (имеется в виду последняя его половина 2МБ), тачка ведет себя точно так же. Или есть какие-то шаманства с gpio33? Ну типа там залить те два метра которые выложены на сайте, замкнуть gpio33 и только после этого включать аппарат?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 23:32
? Б
Вы прочитайте все же по ссылкам и вопросы отпадут. Там все пошагово... про "подсунуть" :)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 00:10
Да по первой ссылке г-н korg007 так всё разжевал, что и глотать не успеваешь - само проскакивает.
1. Бинарник на сайте - это вторая половина биоса (основной биос, BIOS Region). Куда Вы её не заливайте - никаких проблем с МЕ регионом это не решит.
2. ГПИО вообще не при делах, если шьёте программатором (а так проще и надёжней, чем корячиться с GPIO).
3. Под "подсунуть" чистый МЕ имеется ввиду - сначала создать (при помощи Flash Image Tool) готовый 4х-метровый дамп с чистым МЕ, потом залить его проггером.
4. При создании дампа его вторую часть можно брать хоть с сайта, хоть с Вашей машины - раз ноут нормально включается с выводом изо, то проблем в Main Bios нет. Проще, разумеется, взять Ваш полный дамп и "подсунуть" в него чистый МЕ.
5. Flash Image Tool при открытии какого-либо бинарника создаёт в своём каталоге директорию имени этого бинарника, внутри которой в папку Decomp кладёт все регионы, какие найдёт в этом бинарнике. Если Вы заглянете в эти папки Decomp (после распаковки разных бинарников от разных аппаратов), то увидите, что МЕ регион может иметь размеры от мегабайта до четырёх...
6. Методика "подсовывания" чистого МЕ подробно описана уважаемым korg007ом в приведённой ссылке 1:
открываете свой бинарник, в закладке "Flash Image" становитесь на папку "ME Region", выбираете путь к "чистому" МЕ, который кладёте заранее, куда Вам удобно - либо взяв готовый, либо "выдрав" его из полного бинарника с оффсайта, который всегда (ИМХО) идёт с чистым МЕ. Критерии, по которым можно определить "чистоту", описаны в тех же ссылках.
7. Изменяете настройки МЕ в закладке "Configuration" только что созданного дампа на такие, как были в Вашем оригинальном дампе. Весьма важный шаг, без которого проблема может остаться не решённой!
8. Сохраняете созданный дамп (при этом программа сама вставит МЕ в Ваш бинарник туда, где ему и место - ничего и ничем заполнять не нужно), и шьёте его на проггере.
На всякий, положу здесь чистые МЕ для Асуса (K42Jr выдирал сам, Asus_ver1184 - от korg007):
Вложение:
K42Jr.rar [493.05 КБ]
Вложение:
Asus_ver1184.rar [492.7 КБ]
Последний раз редактировалось тагансити 04 ноя 2012 20:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 00:21
Поступил так:
скачал прошивку от HP DV6-3125er (quanta lx6), первый вспомнившийся аппарат на hm55, распаковал ехе, с помощью phoenix tool распаковал бинарник, отрезал от него первые 512к, скормил получившееся Flash Image Tool, сохранил получившийся бинарник ME, подсунул его в распакованый бинарник от асуса, собрал прошивку.
В понедельник попробую и отпишусь.
http://zalil.ru/33923404
А сейчас попробую собрать бинарник с вашим выложенным чистым МЕ. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 12:25
А уже готовый дамп от Asus почему не зашить?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 15:30
Видимо потому что ссылка в первом посте приведена именно с этой темы)
Машинка ожила с описываемыми симптомами.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 21:01
Проверил для интереса на "чистоту" те МЕ регионы, что выложил, по критериям "чистоты", описаным в посте из ссылки 2:
Dens11 писал(а):
...Т.о если выполняется условие - по адресу 400h записан байт 01h и далее FFh и распределение кусков кода с поараметром PWR присутствуют по адресам DBE6, DDA7 .... 10BAD, то можно сделать вывод о чистоте МЕ региона.
Поудалял те, которые им не соответствуют - осталось 2 файла... :)
Мальцев
Попробуйте на всякий сделать несколько вариантов биоса с разными "чистыми" МЕ - прошивка флэшки на программаторе занимает 15 минут, зато вариантов для пробы будет больше. Кроме этих двух можно взять те, что выложены как "чистые" в теме по ссылке 2.
И, если сохранился оригинальный дамп, - не забудьте изменить настройки МЕ в новых дампах в соответствии с ним!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 17:30
Ну, ИМХО, тогда новый НМ55 ставить и снова шить K42JrF1.405 - ни разу не встречал, что дампы на Asus, выложенные Буланаковым были не рабочие. Или проблема в другом...
PS:Почему-то у Asus нет модели K42J. Есть JA, JB, JC итд. Название модели ноутбука соответствует названию платформы?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 10:52
K42J - название модели. На мат. плате или на наклейке на дне есть название платформы (JC, JB и т.п)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 08:45
Так получилось побороть эту проблему...? столкнулся с такими же симптомами....
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 20:32
GanibalVictor
В моем случае проблема решилась собранием первых 2-х мегабайт из родного биоса слитого с ноута, и 2-х мегабайт полсденего биоса скачанного с сайта асус. - с неродными дампами вел себя как у топикстартера.
Рабочий биос прикрепляю.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 20:36
viewtopic.php?f=386&t=120841
