Текущее время: 19 май 2026 05:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE 3651(HCL51)-зависает
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 16:35
Принесли тело с диагнозом зависает. Было забито охлаждение,почистил. Дальше выяснилось что не работает тачпад и периодически пропадает клавиатура. Пропаял мультик(KB910QF) и проверил, генерация на кварце не пропадает(чётко 32,768).Дефект остался, может зависнуть а может и клавиатура отрубиться.USB мышь не подключить, пишет неопознанное устройство. Подскажите пожалуйста с чего начать с мультика или с юм?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 16:53
Забыл добавить, в ремонте нигде не была,сама плата ровная чистая и красивая!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 18:21
Почетный Мастер
дохлый южный мост ати SB460. 100% типовуха
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 19:30
Отзовитесь! У кого в Питере можно купить SB460, а то заказывать через фирмы нужно штук от десяти, энто не мои объёмы.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 19:45
Вопрос в лоб - чем паять будешь?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 20:03
Преднагрев AQYUE853 и станция LUKEY952D,термопара и ик термометр, вот что имеем.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 20:22
Может 852D? 952 у мну гугл не нашел чего-то. Если так - не убивайте плату. На ERSA IR-550A+ оно паяется с сюрпризами. А уж на 853+852 - убъете - 99%
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 20:30
Ненадо Этим чипы паять!!!!Приведу простой пример:Больному надо вырезать аппендицит.а у нас есть кухонный нож и туристический топорик-вот что имеем.
Вырезать то вырежем но........дальше сами догадаетесь.Поэтому надо идти к доктору.....
Да 852, ошибся. Оборудование не фонтан, согласен. Думаю предварительно отпаять PCMCIA, для равномерного преднагрева.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 20:43
Люди!!! Я очень люблю хорошее оборудование и приборы, более того я даже получаю удовольствие когда работаю на хорошем оборудовании. Но ERSу позволить себе не могу. Давайте не будем блистать красноречием, для этого есть другие форумы, лучше по существу!!!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 20:49
В Питере куча Эрс и Мастеров,просто ноутбук жалко как над ним издеваться будут........
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 20:58
SB460 чип не большой, до сих пор такие чипы получалось устанавливать без поджаривания платы и компонентов.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 21:28
дело не в поджаривании компонент, а в поведении платы при нагреве. а оно непредсказуемо. припой бессвинцовый, и пятаки выдираются на раз.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 22:40
Более того, данную плату НАДО ЗАСТАВИТЬ гнуться вверх(а гнуться она все равно будет). И вообще ньюансов у нее хватает.
853+852 у нас тоже есть. Да, некоторые вещи на этом можно делать. Но некоторые - нельзя!!! Имеется печальный опыт.
Сейчас оно стоит почти без дела.
Поработайте с этой платой... Думаю у Вас вскроются новые таланты в красноречии...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2008 02:42
Я вот вчерась на эрсе убил два чипа, паяя эту плату, хотя перепаял их до этого более десятка. Один вообще на кнопку включения не реагирует, второй не стартует. Там если чуть недогреешь, непропай будет, а перегреешь хана чипу :) Очень гиморная плата даже на нормальном оборудовании. Скажем так, на профессиональной воздушке Pace TheroFlo не получилось перепаять у очень опытных мастеров, а уж с мелкими приблудами почти нереально. Там происходит самое страшное, отрываются пятаки от платы из за изгиба платы под чипом с ещё не расплавившимся припоем.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2008 13:24
Хорошо, аргументированно убедили! Сам не буду трогать эту плату. Свяжусь с PKS через личку. Не нашёл отдельной ветки про оборудование, что скажите про такого китайского зверя:
1. New Infrared welding technology.
2. Infrared heating has good penetration power. When compared with tradition soldering/desoldering station using hot air (sirocco), this infrared desoldering machine greatly reduces demage caused by heat stress.
3. Easy operation. Can operate this machine in one day.
4. Don't need desoldering tools. This machine can desolder components of 35-50mm.
5. This machine has 800W pre-heating system. Pre-heating area is 240*180mm.
6. Precise infrared targeting reduces damages to other parts or components of the circuit. Especially suitable for desoldering / reworking on BGA components.
7. Suitable for use in repairing desktop computers, notebook computers, etc. Especially suitable for desoldering the north bridges and south bridges of computer boards.
 ◆ Voltage: 220V / 110V AC +-10% (Please specify at checkout)
◆ Output power: 1000W
◆ Pre-heating temperature: 60 - 200 C
◆ Pre-heating area: 240 x 180mm
◆ Infrared heating temperature: 100 - 350 C
◆ Infrared spot size: 70mm diameter (50 x 50mm chips)
◆ Work area: 360 x 240mm
infrared rework computer001.jpg [ 67.2 КБ | Просмотров: 2527 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2008 13:30
Термопрофиль на ней выставляется только в ручную, но зато площадь преднагрева 240x180мм.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2008 15:30
Там 200 град это тампиратура стола, до платы доходит значительно меньше. Термопрофиля там никак не выставляются. Просто вручную регулируется темпираура. Причем регулируется неудобно.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 01 фев 2008 16:44
На 853 проблема недостатка температуры снизу решается опусканием платы ниже,т.е. ближе к нагревателю.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2008 17:50
На 853 проблема решается заменой 853 на что-то большего размера. 853 нормально катит только для ремонта сотовых...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2008 20:14
Я видел в живую этот станок. Там ниже не опустишь. Из промышленного менее 5-8 тыщ ничего приличного нету.
Варианты такие.
1- если руки из правильного места и есть время, то можно сделать самому не хуже промышленного изделия.
2- если первый пункт не катит то покупать качественное изделие сразу.
3- если на второй пункт нет средств, а ремонтом занимаетесь серьезно то берите через банковский кредит. (не знаю как у Вас, а в нашей местности с этим проблем больших нету)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2008 03:36
наблюдал последствия пересадки ixp460 на "самопале" результат - убитый чип и полудохлая плата.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 03 фев 2008 03:52
Самопал самопалу рознь. Туже эрсу или веллер не боги ваяли. А сколько техже убитых плат после тойже эрсы от мастеров с кривыми руками ...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2008 12:38
Почетный Мастер
а я восстанавливал :lol: успешно
СообщениеДобавлено: 04 фев 2008 02:29
ну чип это не вернуло... и блин... не дело паять на лампочках(имхо)
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 04 фев 2008 15:42
Пока думали, чипы уже закончились, следующая партия через неделю будет только :(
СообщениеДобавлено: 04 фев 2008 21:45
Клиент забрал бук, сказал что будет думать...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008 19:50
ребята, в руках такой же ноут 5100 , с теми же признаками, спустя 1-2 мин. виснет, прямая зависимотсь от прогрева.
я так понял типовуха север ушел, есть станция ИР550А, чипа нет, стоит ли искать чип, чинить, какие шансы на успех?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008 22:34
Почетный Мастер
Iva писал(а):
ноут 5100 ..... спустя 1-2 мин. виснет..... север ушел
да причем тут север? (бывает конечно, только гораздо реже чем sb460) ноут хоть разобрал? посмотрел на корпус sb460 ?
по поводу успеха: у меня на той же IR550A+ -- успех 99.99%. причем используется оригинальный термопрофиль и вообще отработана методика пайки sb460 на разных платах
если "рука набита" - паяйте. если нет - убейте для начала пару-тройку "кроликов", а потом уже переходите к платным заказам. Плата не из простых, писалось уже.
