Текущее время: 06 май 2026 02:28
 Заголовок сообщения: ASUS F3SA
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 21:36
У кого есть в ремонте ASUS F3SA ,сфотографируйте обвязку вокруг видео-чипа M72-M 216-QMAKA14FG. Есть подозрение на нехватку элементов возле него.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3SA
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 16:23
есть в моргильнике F7Sr, но он же тебя не спасет?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 18:20
Если платы разные то не спасет :(
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 18:21
Есть плата f3sa но видео 216MJBKA15FG с водырями =)
Пошукаю фотоаппарат с нормальным разрешением - сделаю фото
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 18:30
Можно фото и с не рабочей платы :) ,лишь бы все детали вокруг чипа были на месте.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 18:31
Если есть сканер,то на нем лучше всего получается,лучше чем фотоаппаратом
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 19:18
на всякий еще продублирую
1.
Вложение:
ASUS F3sa095.rar [3.01 МБ]
2.
Вложение:
ASUS F3sa096.rar [946 КБ]
3.
Вложение:
ASUS F3sa097.rar [586.56 КБ]
4.
Вложение:
ASUS F3sa098.rar [702.24 КБ]
5.
Вложение:
ASUS F3sa099.rar [1.01 МБ]
если можно ткнуть носом что не там стоит или не стоит :) ну вообщем где то так :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 19:57
Сравнил с F7SR - ОЧЕНЬ похоже, только вся разница что у меня в верхнем блоке резисторов они по другому стоят. Но у меня их 7, а у тебя 6. В остальном все остальные детали там же где у тебя. Попробуй по схеме глянуть эти страпы...
ХЗ, может поможет...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 20:24
Дык не хотелось опять чип снимать...я не подумал когда он был снят повызванивать резюки,сейчас может меньше проблем было бы.Китайци прислали два чипа.Один точно перемаркер,брал как новый.Естественно не пошел.Прислали следующий- реболл.Поставил-тоже не пошел.Увидел сдвинутый резюк,поставил его на место,ничего не изменилось.Вот и закралась мысль что что то сдвинул еще,или все таки все гораздо проще.Китайци очередной раз подсунули говно.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 10:19
Первое фото, правая верхняя сторона чипа, по вертикали шахматкой стоят 4 резистора и три пустых места. На моей плате все 7. Звонятся без отпайки одинаково, по 115 ОМ
Больше отличий не нашел. Над чипом слева резисторы - страпы - у меня по другому, но у меня и чип другой и память вся распаяна.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 12:25
Вы про эти резисторы говорите?
Вложение:
F3SA-DVI-term-brd.PNG [ 30.53 КБ | Просмотров: 1553 ]
Вложение:
F3SA-DVI-term-sch.PNG [ 54.64 КБ | Просмотров: 1553 ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 12:53
Да, они
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 14:34
Да ,я их тоже уже вычислил благодаря помощи всех участвующих НО!Они оказались не при чем.Виноват все таки чип.Поставил старый - изо появилось.Спасибо всем за помощь.Буду теребить китайцев.На всякий-продавец osstore001,он единственный на ебее кто торгует древними чипами. У него куплено 5чипов 3 из них не заработали,два еще не ставил.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 16:08
Чипов у него не брал, но брал кучу другой мелочевки, с ней все ОК... хотя с другой стороны ее и подделывать смысла нет.
А QMAKA скорее всего заменяема на RMAKA (на фуджах Pi25хх по крайней мере на внешних видеомодулях так точно, проверено лично)...
