Текущее время: 14 май 2026 03:43
 Заголовок сообщения: Подскажите по Pavilion dv6
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 19:04
Принесли ноутбук!вставляли в один из usb портов какие то китайские колоночки!после чего ноутбук завис перезагрузился!\
--А в итоге не совсем работают usb,тачпад клавиатура только функциональные клавиши!
в bios заходит и внем работают все клавиши,энтер и т.д.,в виндовсе нет!на юсб портах +5V есть, но всталяя любое устройство маргает пару сек и все,тухнет.
Нашел нерабочий порт: на нем единственном на DATA+ почти КЗ(12 Ом) с"-".Схемы ноута нет с ориентируйте где искать,что коротит,визуально при осмотре под оупой все нормально???
Остальные порты все в норме!
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по Pavilion dv6
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 19:19
схему так не просят, мало данных указали.
юг на 90 процентов в топку
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 19:25
Ищу схему Arima PWA: HPMH-40GAB7400-E. (PCB: HPMH-41-AB7400-E)
Состав IT8518E, 216-081005, 218-0755042, AMD A6-3400M
Ноутбук НP dv6-6101er
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 19:26
В топку так в топку!а 10% может есть шанс?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 19:34
у себя не нашел
юг поменяйте
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 22:20
Юг это последнее, что хотелось бы!там, что ни какой защиты?дорожки напрямую в мост?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 23:20
maxlips через дросселя например...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 07:39
Место под дросселя ,есть, а вот с завода их туда решили не ставить!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 16:41
maxlips Прозвони USB порты. В данном случае юг напрашивается на замену...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 00:12
Спасибо за советы!Да замена помогла.
