Текущее время: 06 май 2026 02:27
 Заголовок сообщения: Acer 5742g непонятная загадка
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 15:03
День добрый, ноутбук после н-ного колличества сервисов, не подает признаков жизни.
Плата compal la-5891p.
Поменян мульт, зарядка, lm393, несколько ключей и сопротивлений, восстановленны дороги. В итоге ноубук запускается от батаеи. От сети напряжение пляшет. Нашел странность: если у lm393 поднять 1 ногу в воздух, то напряжение стабилизируется и все замечательно работает и заряжается.
Не могу понять, как это возможно? и еще, чем чревата работа без этой ноги?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g непонятная загадка
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 16:33
проверяли сопротивления r297, 298,301 ?
если окислены- могли быть причиной игры сигналов Pacin, Acin
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 16:42
Ну это наверное та lm393 которая проверяет уровень входного напряжения.
Типовое решение Компал, зачастую на залитых платах бывают подобные глюки.
Схема на эту плату есть, какбы не проблема определить откуда берётся колбаса, наверное резюк гдето отгнил...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 12:53
А что на 2 и 3 ноге LM&E меня один раз был выход из строя PU14 и RTCVREF гуляло от 3 до 5v .
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 20:24
И сколько вольт на поднятом пине 1? Если логический ноль, проверяй почему на входах компаратора нет лог. 1. И питание 393 проверь, VS. Проверь еще затворы входных ключей от ЗУ, там напряжение не прыгает?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 08:36
Напряжения по порядку:
1 - 0(в воздухе)
2 - 3.30
3 - 3.14
4 - масса
5 - 7.60
6 - 3.22
7 - 4.81
8 - 18.81
Сама лм менялась 3 раза. И еще, все сопротивления прозванивались выпаянными с платы.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 10:57
PR296 проверьте. Вообще типовуха.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 11:04
На 1 пятаке сколько? Не совсем понятно из первого поста, при работе от ЗУ напряжение пляшет до нажатия кнопки или после?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 11:18
Ilya писал(а):
3 - 3.14
А VIN-то сколько?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 12:21
pr296 менял, на 1 пятаке - 3.29.
При поднятой ноге ничего не пляшет, все работает замечательно и от сети и от батареи, включается и изо показывает :)
VIN - 19.49
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 15:11
Только B+ или и остальные тоже.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 15:33
Наверное от АКБ не будет работать.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 19:14
Ilya писал(а):
3 - 3.14
Ilya писал(а):
VIN - 19.49
При исправном делителе, на 3 выводе компаратора должно быть 3,7В (расчётное значение). ИМХО сопротивление PR297 не соответствует номиналу или грязь на плате...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 10:12
Бочкарёв Анатолий (siberian), большое спасибо за нужное направление! pr297 звонился 84к, замены не нашел, собрал из двух сопротивлений нужный номинал и произошло чудо :)
Спасибо всем кто откликнулся! тема закрыта.
