Текущее время: 03 май 2026 11:10
 Заголовок сообщения: Quanta LX6 post 11h
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 10:05
Плата была залита. Пострадал только разъем матрицы и шлейф, больше жидкость никуда не попала.
Все было отмыто, разъем заменен. Сейчас плата включается, и останавливается на посткоде 11h.
Биос там insyde. Этот посткод означает Install Hotkey service (по документу с форума):du_ma_et:
При этом изо нет ни на матрице, ни на внешнем.
Проц с памятью естественно проверены.
Биос прошил, заменил мульт, снял периферию - без изменений.
На что может указывать 11h на этой платформе?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta LX6 post 11h
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 16:33
LVDS прозвони на массу
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 20:30
Там используется перекючаемое видео. Коммутатор LVDS в норме. Сопротивление на LVDS моста и видика одинаковые.
Бук даже не пытается EDID вычитывать.
Кто знает, при 11 посте видео уже должно быть?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 14:51
Проверил на рабочей плате - после 11 поста идет 72, и появляется картинка. Попробую махнуть видеочип.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 15:57
Снял видеочип - пост тот же самый, изо нет. Поднял HM55 - а там остатки кофе, хотя вокруг все чисто (может отмыли). Отреболил мост, поставил - есть старт и изо (без видеочипа).
Поставил видеочип на место - все работает :ya_hoo_oo:
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 14:56
кстати пост 11 явно связан с выводом изо,пришла такая плата LX6 i3+5650G затыкается на посте 11,снял видло пробежали постики и изо с интеграта выплюнуло. :)
правда вот поставил видео и все равно 11,в чипе вроде уверен.буду для верности другой ставить))))
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 00:33
Почетный Мастер
maximus777now, от электроприбора, не включеного в розетку немного толка. Если на дороге поперек встанет грузовик без топлива и водителя, получится пробка; грузовик можно убрать (например Ми-8Т) - она рассосется, но если его обратно поставить, пробка образуется вновь.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 11:58
Димитър Дянковну дык я ж не старое обратно поставил ,а новое :-) 216-0772000, а оно кстати похоже оказалось не рабочее или перемарк, потому как купил другое(у другого продавца) и всё заколосилось :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 12:00
Димитър Дянков +100500 и как вас такие метафоры в голову приходят :-) :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 18:14
Почетный Мастер
[offtopic]
maximus777now писал(а):
Димитър Дянков как вас такие метафоры в голову приходят
Читал много. И сейчас не пренебрегаю.[/offtopic]
