Текущее время: 19 май 2026 02:19
 Заголовок сообщения: Очень нужна помощь Dell 100L MB DCW12 LA1684
СообщениеДобавлено: 23 фев 2008 11:06
При включении без проца все напруги в норме (которые должны быть) при установке проца блок питания уходит в защиту. Приходится выключать из сети. Проц живой, чоперы живые проверены заменой. Напряжение которое подается на проц промерить не успеваю сразу рубится. Подскажите куда лезть.
PS Шимку менять пытались до меня пока ее еще не проверил.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2008 11:13
Почетный Мастер
типовухи в этом районе платы: ШИМ, ключи, керамика, сокет.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2008 12:34
Шимку нашел, буду пробовать.А как сокет может повлиять на защиту самого питателя. Поидее если он с непропаем бук может просто не включится а чтоб внешний питатель в защиту. Может я конечно не прав опыта еще маловато.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2008 12:50
Тебе перечислили просто типовухи, без привязки к Твоему конкретному случаю.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2008 20:12
Проблема решилась был непропаян шим. Пропайка помогла. Видать когда пытались поменять или просто подымали не допаяли его обратно. Бук работает.
