Текущее время: 19 май 2026 00:40
 Заголовок сообщения: Проблемы с видеокартой у DELL D800
СообщениеДобавлено: 23 фев 2008 22:31
Имеется ноутбук DELL D800 (15.4" WUXGA WIDE 1920x1200 16:10)
У него проблема с видеокартой (в сервис-центре выявили, что чип GPU отошел от платы,
после "прогрева" которого жизнь к нему вернулась на полгода. Рекомендация была заменить видеокарту).
Краткое описание неисправности: При включении на экране не отображается ровным счетом ничего, лишь изредка
могут выступить всякого рода артефакты.
1) Во первых хотелось бы услышать совет, насколько сложно найти подходящую видеоплату именно для этой
модели, и во сколько обойдется сие удовольствие)
И в случае если это никчемная затея, имеется второй вариант.
2) Во вторых хотелось бы узнать, насколько сложно и возможно ли
поменять штатный экран ноутбука HP nc8430 (15.4" WXGA WIDE 1280x800 16:10) на экран установленный в ноутбуке
DELL D800. (Все таки экран у DELL намного превосходит по всем параметрам HP)
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2008 14:41
Почетный Мастер
1) не надо менять видеокарту. надо заменить графиеский процессор GF Go5600 :)
2) возможно матрица из делла в НР подойдет, надо смотреть количество каналов в шлейфе (и прочие нюансы)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2008 16:46
1) Чип там GF4MX (не совсем понял, а к чему замена, да и где найти подходящий чип)
2) По поводу замены все таки хотелось бы услышать больше.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 01:35
Найти видеокарту в сборе либо дорого и долго, либо возможно у кого то есть машина на разбор
Проще на платке заменить сам чип, но для этого нужно оборудование, чип имеет BGA монтаж.
Если навыков и оборудования не имеете (судя по вопросу их нет), обратитесь в сервис
В сервисе скорее всего предлагали заменить именно чип, а не видеокарту, либо вам попались не серьезные ребята
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 02:59
Причем тут серьезные или не серьезные. Видеокарта к этой модели не столь дорогая и сапоставима по цене с заменой видеочипа. Все зависит от цены. Не всегда выгодно менять чип.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 10:54
...там часто радиатор из-за своего строения давит не равномерно на один из чипов памяти...перекатываем чип памяти и все ок...
это по опыту - именно на этой серии.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с видеокартой у DELL D800
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 10:58
Почетный Мастер
и все таки скорее всего GPU. если это:
могут выступить всякого рода артефакты.Заранее спасибо.
означает "нет питания матрицы и нет подсветки", то видеочип однозначно.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 11:11
...именно с таким симптомом...если чип не может исправить ошибки памяти, он просто гасит экран....наверно особенность именно этого чипа
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 12:36
1) Со специализированными центрами у нас проблема (я живу в провинции), и все таки может посоветуете где поискать саму видеокарту. И вообще как определить тип видеокарты, и насколько они взаимозаменяемы.
2) Обсуждения по поводу замены матрицы все еще принимаются.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 12:58
Ы
Вопрос не в тему, это где они недорогие, угостите информацией, а то как раз такую машинку пришлось отдать, видюшка сгнила до нельзя
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008 02:30
есть у меня такая видеокарта
если не ошибаюсь.
но видеочип там GF Go 5650
но может модели буков попутал
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008 10:57
те что я видел все были на GEF 4MX
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 11:34
если не ошибаюсь.
Да действительно наксколько я помню была такая же модель но с в идео GF Go 5650, у меня чип GF4MX и 64 Mb памяти.
Модель ноутбука D800
СообщениеДобавлено: 26 апр 2008 22:06
Нашел я людей у себя в "глубинке" те что перепояют мне чип заново, т.е. снимут с платы, почистят все, восстановят шарики припоя, поставят его заново и прогрев усадят его на место.
Вопрос мой вот в чем. Прошу помочь найти трафарет для данного чипа, так как тип я не знаю (т.е. тип BGA кол-во контактов, расположение и т.п. ) граф. карта повторюсь заново. GF4MX 4200.
