Текущее время: 03 май 2026 01:50
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R540 стартует и отключается
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 15:36
Samsung NP-R540-JA01UA
Bremen-C
Rev:1.1(10210)-4
Сунули левую зарядку, сгорел чарджер ISL6255, Q2, Q502, R23, R25, мульт MEC1300-NU.
После замены наблюдается следующее: после нажатия на кнопку подымаются все напряжения, подымается KBC3_PWRGD, через секунду всё отключается. Если сразу после нажатия на кнопку воткнуть АКБ, то проходит инициализацию, посты добегают до 4A и отключается секунды через 3-4.
АКБ не заряжает.
Была проверена каждая шим поднятием KBC3_SUSPWR, везде появляется PWRGD, заменён хаб BD82HM55, попробовал несколько вариантов биоса, пробовал пару процов, пробовал БУ и новый мульт. Перепроверил всю мелочёвку в обвязке чарджера и мульта. Больше идей нет.
Пните в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 01:10
Почему мульт вылетел ? В кз по питанию или просто кирпич ? В любом случае, проверьте то, что имеет параллельное питание с ЕС.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 07:31
Кондерчик Nec под процессором проверить и заменить стоит.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 10:02
Спасибо, поменял на 6 шт конденсаторов, не помогло.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 10:07
на самсунгах никогда и не дохли они
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 11:18
Юрий, против Вас спорить некорректно, но скажу что мне приходилось менять, не часто, но парочку я менял за 1,5 года.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 11:22
А разве эти NEC'овские сборки не сами по себе дрянь, вне зависимости от мат платы ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 12:54
Вы их меняли на самсунгах, не сомневаюсь, только результата не принесло оно
Спорить со мной можно, как и все ошибаюсь, несу чушь и т.д. и т.п
но не про NECи на самсунгах :-)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 13:27
:ny_tik:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 19:51
Юрий,вам респект за ваши знания,снимаю шляпу. Но про NEK в самсунге у вас ошибка.Два бука поднял.Сделал вывод,что NEc нужно менять по умолчанию.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 19:58
даже тут менял :-)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 22:05
Значит мне тотально везло, и я заблуждаюсь :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 19:19
NEC таки не причём
Виновником оказался транзистор
Q500 BSS84 (обозначение K84), после его замены пошла зарядка и включается и от батарейки и от зарядки.
Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 19:26
ага, подлая вещь, тоже сталкивался, и другой ставить нежелательно, ставил какой-то аналог, но на 40В, через месяц сдох
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], Yandex [Bot]
