Текущее время: 19 май 2026 02:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: помогите опознать деталь
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 09:17
Сгорела деталь маркировки неосталось причем пока ее не снял ноут включался значит дышала а вот сняв включаться перестал
место сгоревшей детали.jpg [ 57.96 КБ | Просмотров: 1614 ]
 Заголовок сообщения: Re: помогите опознать деталь
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 09:19
корпус sot23
 Заголовок сообщения: ноут IBM T0
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 09:26
а вот место на материнской плате
место на материнской плате где была установлена сгоревшая деталь.JPG [ 158.54 КБ | Просмотров: 1603 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 11:47
А-а-а-а...!!!
Понедельник !!!!
Кто у нас по расписанию, в понедельник за кашпировского???
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 12:35
Vladimir. писал(а):
А-а-а-а...!!!
Понедельник !!!!
сейчас придёт pks-ыч и всё отгадает
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 12:44
таварисЧ, ху из ит? похож по памяти на IBM R50, если признаещься может и кроме кашпировского кто поможет
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 12:45
Андрей Григорьев писал(а):
Vladimir. писал(а):
А-а-а-а...!!!
Понедельник !!!!
Ну-так... Это последняя инстанция. Негоже по пустякам его беспокоить. :lol:
а можно мне попробовать?:D
там транзистор с надписью N97
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 13:37
Я не для шуток спрашивал, если есть конкретные соображения поделитесь, совсем незачем издеваться
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 13:50
ну если ты не для шуток спрашивал - то тогда не для шуток укажи модель ноутбука (минимум), здесь очень мало ясновидцев и предсказателей, даже если маму твоего бука опознали визуально
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 13:54
в заголовке второго сообщения мелкими буквами написано IBM T40
мама от IBM T40
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 13:57
транзистора N97 незнаю и существует ли он в природе а вот N94 есть такой
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 14:23
А посмотреть по плате куда идут ножки не сложилось ?? Их там всего-то три :D
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 14:30
мама от IBM T40
По теме не помогу. У меня нет такой мамы.
А касательно мелких буковок: как ни смотрел -- не вижу. ;(
1.JPG [ 35.87 КБ | Просмотров: 1870 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 14:32
хи-хи
увидел
в третьем...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 14:45
а я тебе и без шуток ответил.
это плата от ИБМ Т40 и там стоит именно эта деталь.
ну а дальше вызванивай и думай.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 15:09
но по таблице smd компонентов на на букву N последним стоит N94, может расшифруеш как его намтоящее название?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 16:19
как настоящее название я незнаю. у меня таких доноров как грязи. просто если надо перепаиваю такуйже.
на другой такой же плате стоит N91. я думаю там название особого значения неимеет.
вызвони цепь где она сидит и прикинь.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 16:38
Если считать что корпус SOT23 то на базе 14вольт на эмиттере 15,5 ну а коллекторе 0 если считать что N94 это дарлингтон, а N91 c Vce 300V ерунда получается...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 16:42
Думаю это всеже N91 так как нечетко пропечатанная буква 1 может показаться семеркой
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 16:48
Сильно похоже на ключ на прямом транзисторе.. база на коллектор ещё одного транзистора не идёт часом ?? если да, и эмиттер этого второго транзистора на земле, то точно PNP ключ.. Коллектор выгоревший куда идёт ??
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 17:10
Извините слишком долго разворачивать микроскоп чтобы отследить все всвязи, предположительно это ключь, но убедиться в этом нет надобности перевернуть всю материнскую плату, нужно просто найти деталь и поставитьее на место, и проследить от чего ж это она решила обуглиться.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008 14:33
У мну на одной плате B3 На таком написано, на другой N9Z. Одна нога идет на вход питания(2-й по цепочке полевик). Остальные еще не звонил. Но насчет потусторонних сил... Мда... Как раз у меня T42 лежит залитый именно в этом месте!!! Мистика!!! :shock:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008 18:41
Как показывает статистика, у каждой модели ноута есть места, куда влага попадает чаще всего, если ноут залили. Так шо никакой мистики :)
