Текущее время: 09 май 2026 03:29
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 17:02
Доброе время суток
Помогите с подсказкой или поделитесь куском схемы. Собственно проблема заключается в следующем.
Ноутбук залит в раёне подключения шлейфа матрицы, следовательно - нет изо на матрицу, на внешний монитор все работает нормально.
Поскольку на плате элементы не подписаны я на фото обведу какие номиналы резисторов неизвестны.И какие напряжения мы получили.
Ноутбук - Samsung R523
МП - Bremen-DR2-1G Rev:1.1
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 14:16
Попробуйте аккуратно снять резики и замерить номиналы.
На фото вижу, что на каждом один из выводов без коррозии.
Я делаю так:
Снимаю и ложу под микроскоп. Можно воспользовать простым мультиметром.
Один щуп на здоровый вывод, а другой (игла) Осторожно касаюсь остатков залуженного контакта на резике.
99% - всегда все удачно! :-)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 14:47
Схему от другого Bremen берите, различия небольшие в этой части.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 02:00
Спасибо всем кто откликнулся
[ruv] Юрий Рогачевский по Вашей рекомендации нашел схему
номиналы указаны ниже
ноутбук восстановлен заменой вышеуказаных резисторов и выпрямлением "красиво" согнутых контактов в раземе подключения (на МП) шлейфа матрицы.
Тему можно закрывать
