Текущее время: 19 май 2026 02:18
 Заголовок сообщения: перезагружается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 17:06
Люди добрые подскажите плис что может быть с ноутбуком.Модель бука Compaq Presario 900-Проблемма в том когда его загружаешь идет загрузка потом экран гаснет а бук не вырубается может из редка перегрузится.Винду новую вообще не установить просто напросто тухнет проктически сразу.Помогите плис не могу без бука.Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 18:13
В safe mode стартует нормально?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 18:20
если на холодную то нормально даже 1 раз загрузится а потом вырубится через какоето время
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 18:36
Похоже на перегрев.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 18:47
а что делать если это перегрев и что перегревается проц или чип радеон видео но полностью не вырубается токо вырубается экран а ноут продолжает работать
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 19:14
Для начала проверить состояние охлаждающей системы - крутится ли кулер при нагреве и скока там грязи на радиаторах, мож валенками всё заросло. Если порядок - подмахнуть память, винт поставить другой и для начала с 98-й виндой, шоб ноут загрузился. Дальше по обстоятельствам.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 19:33
Состояние охлаждающей системы нормрльное все помыл почмстил от пыли и грязи-кулер крутится-памяти другой нет попробывать а винт с 98- посоветуй что теперь
